国内从20世纪80年代开始,SCADA系统在供水行业得到了广泛的应用。它可以实时采集现场数据,对现场进行本地或远程的自动控制,对供水过程进行全面、实时监视。并为生产、调度和管理提供必要的参考数据。
该系统将计算机、工业控制及通信技术结合在一起,既具有强大的现场测控功能。又具有极强的组网通信能力实现远程遥测和遥控功能,SCADA系统为实现远程自动化数据采集和远程控制提供了最基本的平台。调度中心的SCADA服务器与各测站RTU通信,采用周期扫描、事件突发上报、点测这三种方式。 这三种方式的结合,既可以保证系统数据的完整性又可以满足各种生产监控的需要,使SCADA系统具有合理的网络结构,具有较好的扩展能力和升级能力,为用户提供了长期的投资保护。 下面就供水调度系统的SCADA的通讯方式进行探讨研究。
网络概念在SCADA系统的实现,使得MOSCAD系统在一条物理链路上www.cechina.cn,可以实现多个逻辑对话控制工程网版权所有,也使MOSCAD系统具 有特有而丰富的通讯方式,其MDLc的通讯原理图见图1。
2 MOSCAD的通讯方式
2.1轮询通讯方式
其结构图见图2所示,是SCADA系统中最常用的通讯方式,它周期性轮询所属的RTU。在供水调度系统中,采用轮询通讯方式是最常见的通讯方式。
其结构见图3所示,是MOSCIAD系统中独有的一种通讯方式。当测站的数据出现非正常情况下,测站RTU会主动上报数据。非正常情况主要包括,参数超限、参数变化数率太大、设备状态发生变化、传感器非正常数据等等。系统中有突发事件或特殊请求发生时,系统优先保证重要数据/命令的传输,确保系统的实时性。突发传输是MOSCAD系统中独有的一种通讯方式,采用轮询和突发上报相结合的方式可以满足系统对监控的要求。
其结构图见图4所示,该通讯方式可实现远程的联锁控制。
其结构图见图5所示,该通讯方式使MOSCAD系统中的每一个RTU具有网络节点的功能,特别在进行无线组网的情况下,会变得特别有用。
SCADA是用于现场监测和自动化管理技术,能够收集现场数据并通过有线或者无线信道传输到监控中心,由调度中心根据预先设定的程序控制远程的设备。在需要监控的地点或者控 制范围很大的场合下使用该系统是非常经济有效的,SCADA系 统在供水行业已经得到了广泛的应用。突发传输是MOSCAD 系统中独有的一种通讯方式。当测站的数据出现非正常情况下, 测站RTU会主动上报数据。在供水调度系统中,采用轮询和突发相结合的方式可以满足系统对监控的要求。
参考文献
[1]朱永建,周力尤,周虹.基于MOSCAD的城市给水计算机辅助调度 系统[J].测控技术,2005,24(10)
康耐视AI机器视觉缺陷检测全行业解决方案
2026 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
