资讯 > 变频器
变频器在使用过程中要防止外界的电磁干扰
www.cechina.cn2010.09.26阅读 2466
  随着我国经济的发展和科技的进步CONTROL ENGINEERING China版权所有,交流变频调速的应用越来越广泛。在各种调速方式中,交流变频调速技术已被国内外公认为是最理想、最有发展前途的一种调速方式了。当工厂和设备采用交流调速时,在变频器的电源侧和电机侧都会产生谐波干扰。一方面当变频器运行时要防止会受到外界的电磁干扰;另一方面又要防止产生高次谐波干扰外部其他设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,即所谓的“EMC”。
  一般来说,电气设备必须同时具有对高频和低频干扰的抑制能力。其中高频干扰主要包括静电放电、脉冲干扰和发射性频率的电磁场等;而低频干扰主要指电源电压波动、欠压和频率不稳定等。通常变频器能够运行在一个可能存在着较高电磁干扰(EM1)的工业环境中,它既是噪声发射源,可能又是噪声接受器。
  变频器的输入和输出电流中www.cechina.cn,都含有很多高次谐波成份CONTROL ENGINEERING China版权所有,它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对其它设备的干扰信号。大体上说www.cechina.cn,干扰信号的传播方式有以下几种:
  1)电路耦合方式:即通过电源网络传播。由于输入电流为非正弦波,当变频器的容量较大时,将使网络电压产生畸变,影响其它设备工作。这是变频器输入电流干扰信号的主要传播方式。
  2)感应耦合方式:当变频器输入电路或输出电路与其它设备的电路靠得很近时,变频器的高次谐波信号将通过感应的方式耦合到其它设备中去。感应的方式有两种;电磁感应方式:即通过电感而感应。这是电流干扰信号的主要传播方式。静电感应方式:即通过线间电容而感应。这是电压干扰信号的主要传播方式。
  3)空中幅射方式:即以电磁波的方式向空中幅射,这是频率较高的谐波含量的主要传播方式。
