凌华科技致力于研发制造可满足严苛环境与关键任务的高性能
工业计算机产品,最新发布的6U CompactPCI®
单板计算机cPCI-6510,支持32纳米制程的英特尔Core™ i7处理器,在英特尔智能加速技术(Intel® Turbo Boost Technology)的支持下,最高处理速度可达3.2GHz。凌华科技cPCI-6510经过严格的组件选料
控制工程网版权所有,可支持摄氏零下40度至摄氏80度工作温度,加上所有组件均直接焊接在板上,大大提升了可靠度与稳定性,适用于支持重要任务的军事、交通运输与航天领域等,也适合通讯行业的相关应用。
cPCI-6510搭配英特尔Core™ i7-610E处理器
CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持英特尔超线程技术(Intel® Hyper-Threading Technology),最高可进行四线程运算
www.cechina.cn,同时支持英特尔智能加速技术,并在处理器中整合了内存控制器,其运算性能比45纳米制程的 Core™2 Duo T9400处理器提升90%,比单颗四核Xeon® L5408处理器性能提升25%。与前几代产品不同
www.cechina.cn, 英特尔将图形处理
芯片整合于Core™ i7处理器中,相比英特尔GM45芯片组,图形处理性能提升2.6倍以上。此外,cPCI-6510支持板贴DDR3-1066内存,具备ECC纠错功能以确保系统正常运行。
凌华科技模块化计算机产品中心资深经理高福遥表示:“凌华科技领先业界发布支持最新英特尔Core™ i7处理器与 QM57 芯片组的CompactPCI®单板计算机cPCI-6510。这款产品可以提供更高的性能和更好的电源使用效率,非常适合需要密集处理数据、高可靠度、与低功耗的应用;同时,cPCI-6510可使用在严苛的环境中,可成为担负关键任务的设备。”
凌华科技cPCI-6510具备两个最高支持PCI-X 64bit / 133MHz总线的PMC槽位和一个PCI Express® x8 XMC 外围卡(占用内侧PMC槽位空间)。在存储装置方面,可将2.5寸SATA硬盘或flash disk直接安装在cPCI-6510V版本的主板上(占用其中一个PMC槽位空间),并可同时使用一个CompactFlash®插槽。通过选搭后走线板, cPCI-6510可增加对SCSI、SAS或SATA存储接口的支持,并提供RAID功能。
cPCI-6510经过验证可支持Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 7、Linux与VxWorks等操作系统
控制工程网版权所有,并且该产品将推出无风扇传导式散热的CT-61版本,预计将于2010年第3季上市。
更多产品详细信息,请浏览凌华科技网站:
http://www.adlinktech.com/cPCI/。
