康耐视公司推出了In-Sight®5605
CONTROL ENGINEERING China版权所有,一款高分辨率且独立的
视觉系统,为要求可视化极小缺陷(即使是在较大视野范围内)的应用提供了前所未有的功能和灵活性。In-Sight®5605提供了多种功能,体现了应用于高分辨率系统的优势(包括5百万的全分辨率)、Gigabit Ethernet通信支持
CONTROL ENGINEERING China版权所有,IP67等级的防灰尘与清洗保护以及全面的高性能康耐视视觉工具库,其应用设置都简单明了且性能可靠。
视觉系统业务部经理 Bhaskar Banerjee 表示:“In-Sight®5605可提供的分辨率是之前任何In-Sight系统的两倍以上;有了更高的像素和 GigE 通信支持
控制工程网版权所有,In-Sight 的高级视觉工具可以更快速且更准确地处理一些应用,如高准确度测量、查找极小的边缘缺陷或从许多堆叠的产品中读取 ID 代码。”
康耐视还发布了In-Sight Explorer软件的新版本。除了支持新的In-Sight®5605
CONTROL ENGINEERING China版权所有,In-Sight Explorer 4.4.1还增加了几项新的主要功能和易于使用的改进功能,包括:
康耐视1DMax ,是一款针对全方位条形码读取进行优化的一维条形码读取工具。Cognex 1DMax 提供了行业最佳的读取功能,可读取由于损坏、模糊、反射和低对比度造成的读取困难的代码。
支持In-Sight ModBus TCP服务器上同时有多条连接。
可生成输出脉冲序列和时控的数据脉冲来控制设备,如步进马达。
增强的Mitsubishi
机器人通信功能
有关更多信息以及要下载 In-Sight Explorer 4.4.1试用版软件
控制工程网版权所有,请访问
www.cognex.com/insight。
