当前位置:资讯 > 业界新闻 > 正文
变频系统为您带来安全绿色新体验
发布时间:2010-07-02     作者:杨枢林 山西防爆电机(集团)
摘要:通过对煤矿FBCDZ系列大型对旋风机配套电动机、电器在发展过程中暴露出来的问题进行分析,找到了一种解决问题的技术方案。变频技术与专用电动机技术的研究与应用,使大型对旋风机的发展有了重大突破,新方案的实施对于煤矿的安全生产、改善环境,以及节能降耗起到了积极的推动作用。
        通过对煤矿FBCDZ系列大型对旋风机配套电动机电器在发展过程中暴露出来的问题进行分析,找到了一种解决问题的技术方案。变频技术与专用电动机技术的研究与应用,使大型对旋风机的发展有了重大突破,新方案的实施对于煤矿的安全生产、改善环境,以及节能降耗起到了积极的推动作用。
        FBCDZ系列风机是防爆抽出式对旋轴流通风机,主要用于煤矿井下主通风。结构原理如图所示,其将两台相同功率的电动机安装在风机流道中央,并在面对面布置的电动机轴伸上直联两个大风扇,称为Ⅰ级风机和Ⅱ级风机,两风机旋向相反。风机在运行中,将来自井下的含瓦斯空气抽出,风经电动机外隔流罩四周通道流出。电动机的冷却由大气环境中的空气从口1、2进入电动机内部,从口3、4流出。由于这种结构的风机能获得高的风压和效率,而且占地面积小,无需建风机房,建设周期短、基建投资少,因此,近年来在煤矿主通风中应用较多,特别是在中、小型风机中发展较快。
        随着煤炭行业的发展,风机使用量越来越多,而且其功率也在向更大的方向发展,然而这也带来一系列的问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如普遍存在的电动机不易保养、轴承容易损坏、调节风量不能节能,以及大功率风机起动等问题。
        上述问题的存在限制了此类风机的发展,尤其是向大功率方向发展。因此风机的发展关键在于电动机技术与电气控制技术的改进与提升。近几年,业内同仁也在这方面投入了大量研究,但效果都不理想,特别是对大风机配套专用电动机及电气的研究。
        探索与研究解决方案
        如何提高电动机的技术水平和电气控制技术水平,是此类风机是否可靠且节能的关键。按照研究课题的需要,根据市场调研控制工程网版权所有,选择了一个国有煤矿风机扩能改造项目作为研究对象,进行了卓有成效的研究并取得了重要成果。
        该矿原风机为对旋风机,总功率为2×630kW,根据该矿发展规化,五年内将使风量使用量最大化,供风总功率为2×1850kW,是目前最大功率的对旋风机。如果这个项目获得成功,将能满足国内目前对对旋风机的需求。
        本项目总技术方案选择适合风机工况的世界最先进的变频器,研制大型对旋风机专用电动机。具体技术方案简要分析如下:
        1. 变频器的选择
        考虑到大功率电动机起动时对旧矿老电网可能产生的影响,以及风机在不同风量时的工况,选择了变频器控制技术。一是减轻电动机起动时对老电网的影响;二是可在不同的工况下实现节能。经过反复论证,本项目选择了具有国际先进技术的ACS5000变频器,连续输出功率为400~2500kW;每相输出电压为4kV;冷却方式为风冷。变频器采用直接转矩控制(DTC)技术,对电动机进行转矩与速度控制。半导体开关器件采用IGCT,该技术具有控制模式,功率模块简化、结构更加紧凑合理,使所控制电动机获得卓越的转矩特性和速度特性。
        2. 变频器直接转矩控制技术
        本变频器采用直接转矩控制(DTC)技术,DTC技术是继矢量控制(VC)技术之后的一种新型交流变频调速技术。逆变器的开关状态由电动机的核心变量磁通和转矩直接控制。测量的电动机电流和直流电压作为自适应电动机模型的输入,该模型每25μm产生一组精确转矩和磁通的实际值。电动机转矩比较器将转矩实际值与转矩给定调节器的给定值做比较,磁通比较器将磁通实际值与磁通给定调节器的给定值做比较。依靠来自这两个比较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关状态,省掉了复杂的矢量变换与电动机数学模型的简化处理。
        3. ACS5000高压变频器功率模块
        变频器采用36脉冲多重化整流方式。要求配套移项变压器,副边绕组采用6套次级绕组,采用沿边三角形得到曲折接法,以满足36脉冲输入整流桥的要求,谐波完全满足IEEE-519和GB/T14549谐波标准。
        逆变器为电压型九电平无熔断器(VSI-MF)设计。控制方式基于DTC控制技术的ACS5000变频器无需在电动机侧加装码盘,就可提供精确的速度和转矩控制。
        4. 特殊功能
        基于电动机铭牌上的数据,ACS5000内部DTC电动机模型的所有参数将自动计算。此程序通常在调试时只需运行一次(空载辨识时间为5min)。如果需要(例如ACS5000变频器驱动其他电动机)可以随时进行电动机辨识运行。
        ACS5000变频器可设置多组危险频率段,在变频器控制电动机加速过程中,可快速跨越风机所有危险频率段。
        当电动机负载未饱和时,ACS5000自动优化电动机磁通,降低总体能耗和电动机噪声。依据负载转矩和速度,总体效率(变频器和电动机)可以提高1%~10%。
        实施与结果
        经过近一年的产品研制,设备于2009年7月份开始试运行,经测定所有性能指标均达到了设计的技术要求。
        变频器电网侧与电动机侧的谐波符合GB/T14549要求;
        在起动过程中电流仅为额定电流的1.1倍,没有强电流冲击,矿区内电网正常使用,未受影响;
        系统能够按照要求进行调速www.cechina.cn,并能避开风机谐振点,顺利跨越危险转速;
        风机的切换顺利,起停之间时间减少,风机靠能耗制动停转,比原来机械制动更可靠且操作简单;
        有效满足了井下不同工况对风量的要求,电动机在60%负荷时,不需要开关风门大小调节,可减少输入功率135kW;
        电动机的轴承运行温度低且平稳,润滑良好。在当地最高环境温度37℃时,温度也未超60℃。免去了过去电动机定期注、排油脂的工作,不用担心油脂过多或过少而引起轴承润滑不良的事故;
        电动机绕组温度一直保持在65℃以下;
        整个系统的噪声比原来风机噪声降低15dB控制工程网版权所有,使工作环境得到改善。
        变频技术成为最佳选择
        FBCDZ系列对旋风机向更高功率的方向发展,电气控制技术与专用电动机技术是关键。变频技术容易实现平稳起动、方便调速,煤矿主井通风为了满足不同工况对风量的要求控制工程网版权所有,往往选择较大电动机功率,变频技术使其节能成为最佳选择。其次,风机专用电动机的研究是提高风机运行可靠的关键,特别是轴承结构的设计、润滑方式、密封方式的选择,以及电动机的冷却系统的设计,都必须考虑电动机使用的特殊环境,不能用一般电动机来替代。经过不断地改进和提高,大型对旋风机技术将会日趋成熟,一种性能更加良好、更加安全可靠的煤矿通风设备将会成为煤矿安全生产、节能降耗的有力支持。
标签:变频器,变频系统,电动机,电器,风机,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
