资讯 > 现场总线
准确到“克”的定量控制
www.cechina.cn2010.06.23阅读 2812
        在称量技术和定量控制技术领域中,作为定量分配流程生产设备中的“脊梁”,现场总线系统有着广泛的应用。
        一开始,Schenck Process公司和其他许多同行一样,使用的是自己的数据交换通信接口。而如今,他们面对的是由多种不同现场总线系统所构成的数据及信息交换网络;因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,企业改用了HMS工业网络技术公司研发生产的Anybus模块,以此来连接各个不同的系统。
图1  HMS公司生产出符合用户要求的Anybus通信模块
        在检测技术和流程工艺技术领域中,世界重量级的德国企业Schenck Process公司是一家拥有125年历史,在称量、定量控制、筛选和自动化技术领域中有着丰富经验的企业。公司自创建至今,在世界市场上已经占据了大量的市场份额。如今,公司在世界27个国家和地区设有自己的生产厂,共有员工2200余名。然而,不同现场总线系统之间的通信不属于他们的核心业务。企业为了更好地保障现场总线间的通信,就需要一个权威性的合作伙伴CONTROL ENGINEERING China版权所有,以便能够灵活地将称量系统和定量控制系统连接到不同的现场总线系统之中。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们选中了 HMS工业网络技术公司和其产品——适合Schenck Process用户使用的Anybus模块(图1)。
        目前,Schenck Process公司适合于在合成材料和色母粒工业领域中使用的全新定量控制系统ProFlex C(图2)也采用了HMS工业网络技术公司的Anybus模块。ProFlex C把DISOCONT称量系统也集成在其内部,带有用户专用的Anybus CompactCom(Anybus CC)通信模块。
        图2  Schenck Process公司研发生产的ProFlex C定量控制系统
        HMS工业网络技术公司利用Anybus的标准模块能够满足Schenck Process用户的大多数特殊要求。
        Anybus CC模块能够与各主要的现场总线和工业以太网系统相互通信。借助于标准化的硬件和软件接口,该模块能够简单方便地实现自动化仪器设备的连接、控制和更换。若要把ProFlex C定量控制系统集成到DeviceNet系统中,代替原来的Profibus现场总线,只需简单地更换Anybus模块即可。
        HMS工业网络技术公司的Anybus模块不仅具有双端口RAM,而且也有高速串行端口。这也是Schenck Process公司选中该模块的一个重要标准,因为其与称量技术设备连接时要使用串行接口。
        另外,Anybus CC通信模块结构尺寸非常紧凑,安装使用时所需的空间非常小。
        重量精度达到以“克”为单位的产品配方是合成材料和色母粒生产的质量保证。最佳的定量控制要与原材料的粉质、颗粒特性和输送强度保持一致控制工程网版权所有,而且系统也能够灵活方便地实现设备中的空间安排。
        图3  ProFlex C具有8个定量控制系统的配置方式,是节约空间的变型配置方案
        ProFlex C属于容积式和重力式的定量控制系统,适合于对塑料产品生产中所需活性添加剂和粉质、颗粒状或者纤维状的可流动原材料进行定量控制。其非对称的结构设计允许用户在狭小的空间中成对地安装两个这样的装置。在现有的生产设备中,用户最多可以在一处安装8个这样的定量装置(图3)。
        这一定量系统的关键部件是具有与现场总线通信能力的DISOCONT称量系统。为了能够精确地采集到定量控制的数据,实现平衡且连续定量地供料CONTROL ENGINEERING China版权所有,这一系统也集成在机床设备的控制系统之中。其电气控制系统可以与不同的现场总线和工业以太网相互通信,总线连接基于用户专用的Anybus模块之上。
        使用灵活且价格低廉的Anybus产品
        HMS公司为每一种现场总线变型都提供了相应的通信模块——Anybus模块。由于该数据通信模块功能兼容性良好,因此可以简单方便地相互替换。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,在工程项目的规划设计中,是一种很好的替代选择方案。并且,价格低廉的变型产品并不始终如一,因为制造变型产品的零部件价格是由铁矿石生产企业的价格决定的。但利用Anybus这一解决方案,则可以使产品研发设计者和仪器设备生产者的风险减少70%,并且能够加快产品投放市场的速度。另外,基于多种多样的设计交换系统和数据通信系统,项目的规划设计者也能够更好地考虑实现项目的可能性。
