对于核电机组及大型火电机组而言,由于其投资成本高,机组效率受负荷变化影响大等特点,而成为各地的主力运行机组。特别是核电机组,基本上处于满负荷运行状态。而对于燃气联合循环机组,因其控制简单,负荷调节方便等特点,一般作为各地的主力调峰机组。在保证核电机组及大型火电机组高负荷发电的情况下,燃气联合循环机组可依据季节变化及需求的变化进行调峰运行。
给水泵调速的必要性
燃气联合循环机组的设计寿命一般大于30年。考虑到燃气联合循环机组部分负荷运行的长期性及必要性,给水泵上的调速节能驱动装置是必不可少的。如果没有预先考虑,那么机组运行过程中的一切压力调节将通过阀门来实现控制工程网版权所有,这就使机组运行有可能面临更高的压力和磨损,从而导致维修成本不断增长。
此外,燃气联合循环机组还存在很大的节省辅助能源的潜力,具体表述如下:
负荷模式如图2所示,负荷模式对节省辅助能源有显著影响。
热量回收锅炉的测试点蒸汽发电机必须经受住设计要求105%的蒸汽流、设计要求125%的给水流和设计要求110%的给水压力。这样一来,高压锅炉给水泵的设计点(Test Point)大大超过了100%的最大持续额定值(100% MCR)(如图3所示)。此外,锅炉和给水泵的制造商在合同中的质量保证www.cechina.cn,使其设计运作条件和名义运作条件之间的差距更大。即便电厂只是基本负荷运作CONTROL ENGINEERING China版权所有,节流阀调节的定速泵也将不可避免地对控制阀造成较大的损失。如果在部分负荷下运行,则损失会更高。
调速型液力偶合器
调速型液力偶合器是一种无级变速的机械装置,主要由泵轮、涡轮、勺管、输入轴、输出轴等主要部件组成,能量调节通过调速液力偶合器无磨损地从传动机器向被驱动机器传送动力。调速型液力偶合器通过勺管调节泵轮涡轮中的油位来调节输出轴转速,从而实现节能目的。
