资讯 > 市场分析
高效电机推广破冰前行
作者:www.cechina.cn2010.06.10阅读 3639
        在我国的工业耗能比例中,电机耗电占工业耗能的60%~70%,而发达国家只占工业耗能45%左右。同时控制工程网版权所有,我国能源利用效率低,其中,电机系统效率比发达国家低约20%~30%,因此电机节能成为工业节能中最为关键的项目,在我国指定的十大重点节能工程中,电机系统节能工程也是其中之一。
        用户缺乏节能意识 市场叫好不叫座
        高效电机是指通用标准型电动机具有高效率的电机。高效电机采用新型电机设计、新工艺及新材料,通过降低电磁能、热能和机械能的损耗CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高输出效率。与标准电机相比,使用高效电机的节能效果非常明显,通常情况下效率可平均提高4%。
        令人遗憾的是,虽然高效电机已经上市多年,但是用户需求却一直表现得不是很强烈,目前我国高效电机市场占有率很低,不足10%。
        在《关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知》下发之前,高效电机叫好不叫座已经是一个不争的事实。是什么造成了如此尴尬的局面?业内人士分析:“国内企业普遍缺乏节能意识,决策时很少考虑隐性成本,在购买设备时只关注价格,而不考虑产品在生命周期内的消耗成本。实际上,一台高效电机成本仅仅是其生命周期中所消耗的能源成本的1%。”
        一般来说,电机销售面向三类客户:即终端用户、代理商和设备配套商。其产品用量所占比分别为:终端用户占5%,代理商约占15%,下游产业的机械设备配套商占80%。由此可见CONTROL ENGINEERING China版权所有,电机产品能否最终被市场接受,机械设备配套商的态度最为关键。
        那么,制造商在最初设计时为什么不考虑高效电机?商家给出的答案很简单:一来用户没提出高效要求;二来高效电机的高成本也决定了其高价格。由于国家在采用高效电机问题上所提出的强制性标准和财政扶持政策落实不到位,采购成本高自然影响了终端用户的选购热情。设备制造商出于市场需求考虑,自然在最初的设计过程中也不会选择高效电机。
        国际铜业协会(北京)调查表明,目前国内生产高效电动机厂商只占到规模以上企业的12%。在高效电动机潜在生产厂商中,28%的厂商表示会在1至2年内生产高效电动机,有41%的企业表示要在3至5年内生产,28%的企业则还没有明确的生产高效电动机的计划。
        节能空间大 推广势在必行
        电机作为生产线上的核心部件,对生产过程有着至关重要的作用。专家分析,在电机的整个生命周期内,其采购价格占电机总成本的2%,维修费用占其总成本的0.7%,而耗能成本则占到了97.3%。因此,采用高效电机不仅可以提高生产率和降低电机生命周期成本,还能减少能源消耗并降低二氧化碳的排放量。
        “我国电机机组效率为75%,比国外低10%;系统运行效率为30%~40%,比国际先进水平低20%~30%。因此,在我国CONTROL ENGINEERING China版权所有,电机具有极大的节能潜力,推行电机节能势在必行。”中国能源网信息总裁韩晓平表示。
        相关资料显示,我国工业领域电机年平均运行时间在3000小时左右,但在石油、化工、造纸、冶金和电力等行业,电机往往需要24小时运转,年运行时间则超过6000小时。如果在这些运行时间长且负荷较高的场合,都采用高效电机,那么能源节约的效果将非常显著。
        目前,电机节能主要有三种方式:即变频调速节能、采用高效电机节能以及用无功补偿器提高电机功率因数节能。其中变频调速平均可节能30%以上,节能效果显著CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时适用范围广,成为电机节能的主要途径之一。
