新汉又成功扩展无风扇产品家族,推出NISE3500 和 NISE 3500M工业级无风扇PC, 基于全新的高性能移动式Intel QM57 (Platform Controller Hub) and Intel 32nm dual-core Core™ i7/i5 socket 处理器架构。
NISE 3500 系列 工业级无风扇PC是专为需求高精图形处理性能和专业垂直行业应用而设计,如医疗诊断设备,医疗成像,
工业自动化,公共信息和
安全监控应用。
采用 32nm Intel Core™ i7/i5 处理器, NISE 3500系列无风扇PC基于Intel Turbo Boost 和 Intel Hyper-Threading 技术 (2 cores, 4 threads), 以及基于处理器的图形性能和2个DDRIII 800/1066 可打4GB的内存模块。Intel Turbo Boost 技术提供了一种处理器内核上的时钟速度的加速需求,当其他的核心的利用较少时。NISE 3500 无风扇PC集成图形加速,支持高达1080p分辨率的高清视频播放,并支持多种显示接口,包括1个 VGA
www.cechina.cn,1个 DVI-I (DVI + VGA),内嵌的双通道的18/24-bit LVDS和可选的 HDMI 输出。板载Intel 82577LM GbE LAN 控制器提供高速的网络传输速率,远程管理能力。基于Intel Active 管理技术 6.0
CONTROL ENGINEERING China版权所有, NISE 3500 series 无风扇PC可以通过KVM 定向进行远程网络管理性能进行轻松的监控和通讯,通过网络,服务器和用户提供最优化的系统远程管理性能。
此外, NISE 3500 无风扇PC提供多种显示I/O配置和丰富的I/O接口,包括2个 Intel GbE Ethernet 接口, 5x COM 接口, 6x USB, 8x GPIO, 2x SATAII, 2x eSATA
控制工程网版权所有, 音频接口。 NISE 3500M 无风扇PC 提供比NISE 3500 无风扇PC更多的功能,例如, 提供 3x IEEE1394b接口和 1x HDMI 接口。可选外置的CF槽模块。在存储方面,RAID等级的 0和 1 都支持,充分体现 NISE 3500 系列无风扇 PC的高存储性能。NISE 3500 系列 无风扇PC 也提供卓越的多种可选的扩展性能,包括1个 PCI, 1个 PCIe x1, 2个 PCI 和2个 PCIex1.
NISE 3500 无风扇PC是专为要求图形性能的广泛应用而设计,包括医疗诊断设备
CONTROL ENGINEERING China版权所有,医疗成像,数据存储,工业自动化
CONTROL ENGINEERING China版权所有,公共信息娱乐系统,监视安全应用。
