资讯 > SCADA
NI M系列DAQ中使用的新技术
作者:NI公司2010.04.19阅读 3857
        概览
        NI公司的M系列数据采集设备 (DAQ),以全新的革命性架构www.cechina.cn,为数据采集硬件功能设定了新标准。这些设备除集成了市面上最先进的技术之外,还吸纳了一些全新设计优势,显著改善其性能,准确性与I/O通道密度:
        • NI-STC 2 –     自定义的定时控制器ASIC
        • NI-MCal技术 – 具有革命性的校准和线性化方法
        • NI-PGIA 2技术   可自定义的增益放大器
        NI-STC 2是专门为M系列DAQ设备设计的专用集成电路(ASIC)。它增加了每个设备的I/O通道数目,并将数据总吞吐率提高了1200%。NI-MCal技术 是一种线性化校准工具控制工程网版权所有,可在所有输入范围内获得无与伦比的精度改善。另外,NI-PGIA 2的可自定义放大器技术,提供了更快的采样速率和更高的分辨率。NI-PGIA 2有三个分别针对成本、速度和精度而优化的版本。
        图 1新型M系列技术提供了更高性能、更多I/O数与更大价值
        NI-STC 2 – 自定义的系统定时控制器ASIC
        NI-STC 2是一款可自定义的ASIC,它可以控制系统的定时、同步以及所有输入输出数据采集操作的路由功能。NI-STC 2 提供了:
        • 6条DMA通道 – 每个功能都有专属的scatter-gather DMA控制器
        • 时钟定时的数字I/O (高达10MHz)
        • 与编码器兼容的32位计数器/定时器
        • RTSI总线信号路由,用于多个设备的同步
        • 内部和外部定时信号路由
        • 用于时钟同步的PLL
        NI-STC 2 – 6个DMA通道
        许多即插式数据采集设备并不受限于它们的采样或更新速率,而是受限于它们将数据传送到PC机内存的速度。老式数据采集设备使用中断请求线路 (IRQ)将数据从设备传送至PC机,并且需要设定跳线以避免内存冲突。IRQ使用计算机处理器来控制数据传输控制工程网版权所有,这样会封锁其它PC机正在处理的操作,从 而使效率下降。现代数据采集设备拥有板上直接存储器存取(DMA)通道,可以不需要通过CPU控制工程网版权所有,直接将数据从数据采集设备传送至PC内存。DMA可以高速 传输数据,并使CPU同时执行其它工作。
        新一代数据采集设备(包括M系列设备),都拥有六条DMA通道。将这项技术应用到NI-STC 2的设备系统和定时控制器中,只需一个设备就可以同时执行模拟输入、模拟输出、数字输入、数字输出和两个计数器/定时器操作;同时,PC处理器可以执行其 他一些操作www.cechina.cn,如数据换算及
标签:DAQ,数据采集,
