资讯 > 业界新闻
世博场馆智能化系统集成技术领先世界水平
www.cechina.cn2010.04.19阅读 1794
        筹备已久的上海世博会即将拉开帷幕,这是继北京奥运会之后中国主办的又一次全球性盛会CONTROL ENGINEERING China版权所有,凝聚了13亿中国人的百年梦想。
        走进占地面积约5.28平方公里的场馆,仿佛置身于未来的世界中控制工程网版权所有,加拿大、英国、非洲联合馆、尼泊尔、瑞士、德国、澳大利亚、法国等200多个的世界各国展馆以各自独特的姿态争奇斗艳。
        在上海世博会即将盛大举办之际,让我们一起走进其中,揭开其智能化系统集成技术的神秘面纱。
        争奇斗艳的世界各国展馆
        智能化系统的组成部分
        据悉控制工程网版权所有,世博会场馆区域智能化系统是集成楼宇自控、CCTV系统、安防报警、一卡通门禁、周界报警、停车场管理、巡更管理、馆内自动化、GIS等子系统的一个跨平台的、能够实现异构平台集成的馆区域智能化的系统平台。
        世博会场馆区域智能化系统实现场馆区域化控制和管理,达到现场级、本地级和区域级三级智能化系统和管理的要求www.cechina.cn,实现远程调节和控制建筑环境以及节约能源的目标。
        世博会场馆区域智能化系统建立一个融合WebService、WebGIS技术和LonWorks控制网络技术于一体架构的开放式应用环境。基于NET技术,建立区域监控管理级、部门监控(分层)管理级、现场信息采集与控制级的三层体系机构,提供一种开放式应用管理平台,实现基于网络的多元化服务和管理功能。
        系统集成管理平台的核心架构
        解决不同系统和成品间的集成和协议的“标准化”
        据了解,世博会场馆智能化集成系统设计是一个基于WebService、WebGis技术的开放系统。它可以解决不同系统和成品间的集成和协议的“标准化”,以使它们之间达到“互操作性”。系统集成中,设备选型、应用系统软件开发、软件工具开发等皆采取国际标准。系统基于用户服务、管理业务、数据业务、数据库服务、现场数据交换四层构价。系统采用面向空间、面向对象、面向用户的组件设计思想,系统主控模块采用MDU主窗体编程,具有强大的空间导航工具。
        各子系统设计的亮点
        据悉控制工程网版权所有,世博会场馆区域智能化系统包括了楼宇自控、CCTV系统、安防报警、一卡通门禁、周界报警、停车场管理、巡更管理、馆内自动化、GIS等子系统。
        CCTV监控系统集成是在原有系统的功能基础上,通过接口和视频服务器,采用AXJX和SOAP/XML技术在网上可户端实现视频报警联动监控。另外,一卡通门禁系统和WebGIS系统采用SOAP/XML、AXJX 技术集成为一体进行管理。而安防周界楼宇自控监控系统则集成在WebGIS系统上。当安防、周界或楼宇自控设备发生报警事件时,集成平台在WebGIS系统画面上弹出报警的图形界面和相应区域的摄像视频,提供报警位置与发生什么类型报警CONTROL ENGINEERING China版权所有,并提供报警处理预案和报警位置信息并提出解决方案。
        此次世博安保采用了大量的高科技产品和系统,例如,系列高清和智能监控产品应用其中,包括高清网络摄像机和高清智能球机、全球领先的DS-9000系列混合DVR。
        中国馆
      &n
标签:GIS,安防,楼宇,
