全球领先的电信计算刀片和多核
网络平台制造商
研华公司近日推出了一种兼容VITA XMC标准的新型网络夹层卡MIC-3666, 从而在CompactPCI® 产品上实现了10千兆位以太网。
以前OEM使用的附加模块采用研华MIC-3393 CompactPCI® 刀片,补充了公司现有具有千兆位以太网连接性的高性能刀片。MIC-3666为低功耗、双端口10 GbE NIC, 带适用于多模式和单模式光纤媒体的SFP+插入式模块,基于Intel® 82599ES 10 千兆位以太网控制器。新型 XMC提供高性能 PCIe x8接口,每个通道速度为 5 Gb/s
CONTROL ENGINEERING China版权所有,功耗低于10W。该产品支持Intel最新卸载和平台加强功能
控制工程网版权所有,具有最大网络输出能力,并保持适用于应用处理的最有价值的CPU周期。
MIC-3666 82599提供针对网络连接的Intel® 虚拟化技术
CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括虚拟机设备队列 (VMDq) 和PCI_SIG兼容单根I/O虚拟化 (SR-IOV), 有助于降低I/O 瓶颈
CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高输出并减少遗留。需要虚拟化时,VMDq通过将虚拟机管理器(VMM)数据分拣压力卸载至网络控制器来提高性能。MIC-3666的专业特性包括带IPSec & LinkSec的Layer 2 & 3 安全性; Intel® I/OAT Acceleration Technology v3.0; VLAN标记、 剔除和包过滤; 以及TCP, iSCSI 和以太网光纤通道卸载。
这款半高10 GbE NIC 通过最新双端口10千兆位技术实现了CompactPCI® 系统。 它配备具有最大输出能力和扩展网络功能套件的高带宽应用,从而增强了CompactPCI® 产品的10 GbE能力。
“我们看到市场上CompactPCI®需求持续增长,特别是在客户还没准备迁移到MicroTCA™的应用中或者在ATCA迁移成本过高的应用中。通过增加基于XMC的10千兆位以太网选项
CONTROL ENGINEERING China版权所有,研华继续专注于开发、输出和支持CompactPCI® 产品线,” 研华刀片计算产品部主管Peter Marek说。
更多信息请关注研华网络与通讯平台:
http://www.advantech.com.cn/networks-telecom/
