资讯 > DCS
MOXA闪亮水立方
www.cechina.cn2010.04.02阅读 1685
  作为2008奥运会的重要赛事场馆,国家游泳中心(“水立方”)堪称现代建筑史上的一颗明珠。水立方总建筑面积65,000~80,000m2,与中轴线另一侧的国家体育场遥相呼应、相得益彰,以和谐的面貌把主场区的气氛推向高潮。水立方现可容纳座席17,000个www.cechina.cn,2008奥运会的游泳、跳水、花样游泳、水球等重要水上赛事将都在这里举行,并且赛后它将成为北京最大的、具有国际先进水平的多功能游泳、运动、健身、休闲中心,成为奥林匹克运动留给北京的宝贵遗产和北京城市建设新亮点。
水立方灯光夺目
  满足严格的照明控制要求
  在建筑照明和灯光景观方面,晶莹剔透、变幻莫测的水立方更是成为最先进的灯光控制技术的“集大成者”,而来自MOXA这一工控民族品牌的网络通讯产品则成为了“集大成”过程中的重要功臣。
  就一个大型建筑而言,在灯光方面首先是要满足其内部照明的必备功能需求,其次才是景观灯光点缀。作为奥运会主要的比赛场馆,水立方对于内部照明的控制与通讯有着非常严格的要求。主要体现在:
  网络具有冗余的能力,某处网络出现故障时,能够切换到备份路径,不影响通讯。
  水立方的运营时间很长,要求交换机要具有很长的MTBF时间。
  北京的温度变化很大,要求设备支持宽温操作。
       水立方的照明控制系统结构如图所示:网络全部采用双网冗余架构,在逻辑上从底至上依次可分为设备层、汇聚层和核心层三层,而MOXA的一系列以太网交换机产品则应用在这个网络各个层次上。
  首先,在现场终端的灯光控制器部分,采用了MOXA的188台EDS-316-T16口非网型以太网交换机,主要负责连接现场的LED灯光控制器,控制灯的开关和颜色。这款交换机专为恶劣的工业环境设计,符合FCC、TüV、UL及CE标准,通过了100%的烧机测试,满足了现场控制严格的可靠性要求,并且内嵌的智能报警功能,可以帮助系统维护与监控网络的运行状况,具有很好的智能化通讯能力。
  其次,作为现场与中央监控室的连接部分,照明控制网络的汇聚层应用了MOXA的16台EDS-516A-MM-SC16口网管型冗余以太网交换机,主要用于连接现场层和核心层,一方面向下与EDS-316-T进行双绞线连接,另一方面向上与EDS-726进行多模光纤连接,通讯速率为100Mbps
  在最上层的核心层部分CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用了MOXA的高端产品——两台EDS-726 24+2G模块化千兆冗余以太网交换机,负责连接汇聚层的EDS-516A-MM-SC和服务器。
  据系统的集成商介绍,水立方照明系统控制项目选择MOXA的产品,主要因为MOXA的工业以太网交换机所具备安全可靠性和环境适应性。例如这些产品都通过了国际UL、IEC,国内CE 、海事认证DNV、GL等众多认证;其操作适应-40-75℃的宽温环境和5%-95%的相对湿度环境,平均无故障时间MTBF达240CONTROL ENGINEERING China版权所有,000小时,无风扇的工业设计还降低了设备能耗和噪音。
  简化复杂的灯光景观控制
  相对于一般建筑,水立方还有对建筑外观的艺术灯光景观要求。每当夜色降临,五彩缤纷,晶莹夺目的水立方的背后,是一个包含了40多万支LED,50万粒大功率发光二极管和3.7万套专用景观灯具,近6万个结点的庞大控制网络,也是世界上最大的LED艺术灯光工程。
  在如此庞大的灯光控制网络中,通讯无疑是最为重要的。作为典型的串口设备,大量的LED灯光控制器需要进行与上层以太网进行通讯,以便实现分布集中式的监督与控制。对此,世界级串口设备联网专家——MOXA的嵌入式模块在简化设备联网和简便安装过程中发挥了重要作用。
  负责对该项目进行系统集成的某景观工程公司的工程师介绍说,他们选用了MOXA的NE4100T-T嵌入式设备联网模块作为通讯设备。该模块内建的TCPIP通讯协议可以轻松地将串口设备联网控制工程网版权所有,不需要花大量的时间与精神编写TCPIP通讯协议。同时,这款模块产品体积精巧,连信用卡的一半都不到,这样的体积可以使得NE-4100T与串口设备进行轻松的整合,而人性化的设定选项也使得使用非常方便。
  随着全球“更节能、更环保,更科技化”的经济发展要求,结合“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”三大理念,MOXA作为致力于为用户提供工业通讯完整解决方案的供应商,在行业里最早获得绿色环保(RoHS)产品认证。MOXA的串口卡、串口转以太网服务器、工业以太网交换机和工业级嵌入式计算机等产品,以高可靠性、高效率、低功耗等产品特征,不仅使水立方美仑美奂的灯光控制得以实现控制工程网版权所有,而且在首都机场三号航站楼、北京地铁、北京道路智能交控系统、CCTV新大楼、奥林匹克公园、国家体育场鸟巢以及安检系统在内的很多奥运基础和配套设施也都可以看到MOXA产品的完美表现。
