3 控制系统介绍
3.1 控制系统方案
系统主要由和利时LM系列PLC、变频器MM430、HD2400L可编程文本显示器、压力传感器、液位传感器、控制接触器、软启动器PSS及储水罐等组成。
控制系统上位机采用和利时HD2000文本显示器,CPU选用和利时LM3109 PLC控制器,LM3330采集处理液位和压力信号,上、下位机之间通过基于MODBUS协议的RS232串口进行通讯。
下图4为控制系统接线图。
图4 控制系统接线图
3.2控制系统硬件
3.2.1可编程逻辑控制器-PLC
1)CPU模块:LM3109模块的额定工作电压为AC220V,自带40点I/OCONTROL ENGINEERING China版权所有,提供24路DC24V输入/16路继电器输出处理。具有1个RS232和1个RS485通讯接口,支持专有协议(仅RS232)/Modbus RTU协议/自由协议。
2)模拟量扩展模块:LM3330提供4通道模拟量输入和1通道模拟量输出,输入范围0-10V、0-20mA和4-20mA可选www.cechina.cn,输出范围0-10V、0-20mA可选www.cechina.cn,模数转换时间低于200us,精度可达0.5%FS。既能完成模拟量信号输入处理,也能同时完成模拟量信号输出处理。
下表1为系统I/O分配表。
3.2.2 人机界面-HMI
人机监控部分采用和利时HD2400L文本显示器,配以编程软件来完成。文本显示器上可以修改和调整PID参数,设定不同时段压力参数控制工程网版权所有,显示设备运行状态控制工程网版权所有,以及实时显示现场故障报警信息。图5-图8为上位部分监控画面。
图4主画面
图5 PID参数设定
图6 手动选择
图7 设备运行状态
4 结论
LM系列PLC丰富的模拟量信号采集处理能力和自带的PID运算功能保证了变频恒压供水系统的稳定和可靠性。该系统不仅适用于小区供水,也适用于家庭别墅式的用水需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,节能环保,是符合国家节能减排环保理念的一种生活用水控制技术。
参 考 文 献
&nbs
