资讯 > 聚焦机器自动化
Ignition Accelerator ——一种更简化的 SCADA 系统开发方法
作者:Andrew Martin2024.09.03阅读 4604
此图来源于Ignition
  集成新设备通常需要开发新的SCADA界面CONTROL ENGINEERING China版权所有,这会大大降低运行速度。新工具有助于SCADA系统的现代化,并简化集成流程。
  当今的先进制造商,尤其是在上游石油和天然气领域,很多都是通过利用数据和业务分析的优势领先于竞争对手。那么,您的公司能以多快的速度可视化和访问所需的信息呢?
  大多数公司面临的主要挑战之一是开发系统所需的漫长开发周期,因为向现有监控和数据采集(SCADA)系统中添加新设备通常需要大量工作。例如,当您添加一条新管线或一口新井时(对于石油和天然气行业),将其信息添加到您的系统中对于解决任何故障都至关重要。但这意味着添加一个需要大量定制和测试的新屏幕。
  这些开发延迟可能会干扰企业司应对市场变化的能力。适应速度缓慢不仅对公司的财务和运营安全构成威胁;它对操作员的基本安全也提出了挑战。开发周期延迟使操作员获得的信息更少,使他们更难确定优先级并解决安全问题。
  意识到需要一种更简化的SCADA系统开发方法,CSE Icon公司因此开发了Ignition for Upstream Accelerator,这是一个具有可定制模板的框架,可缩短新设备上线所需的时间。
  在可视化等先进功能方面受到限制的SCADA系统主要是在1960年代开发的。由于其生命周期较长,运行了几十年的 SCADA 系统并不少见。
  更换或更新系统以使其在视觉上更令人愉悦的成本和风险会引起人们的担忧,从潜在的新漏洞造成的安全问题控制工程网版权所有,到昂贵的停机时间造成的经济损失www.cechina.cn,不一而足。这就是许多SCADA 可视化界面与图1所示系统类似的原因。
▲图1:传统 SCADA系统的界面。图片来源:CSE Icon
  Ignition是一个用于构建SCADA系统的工业应用平台,在三个主要方面得到广泛认可:
  ■ 应用程序自定义:对于任何操作需求,您可以添加或修改模块。
  ■ 跨平台(和环境)的灵活性:可在 Windows、Linux 和 macOS 上运行。
  ■ 可扩展性和集成性:单个或多个服务器和无限的标签。
  CSE ICON新开发的框架将Ignition的强大开发优势与现代可视化功能相结合(图 2)。Ignition Accelerator 应用程序的创意来自CSE Icon为旧版 Ignition 演示编写的模拟软件。一些客户开始使用该软件(并将继续使用),CSE Icon 在提供支持的同时不断增强了该软件的新功能。
▲图 2:Ignition for Upstream Accelerator 的现代数据可视化界面。
  该工具可作为 HMI 筛选的框架,满足上游石油和天然气客户的需求,这些客户通常需要更标准化的流程。可以将其描述为一个加速器软件包,用于启动定制仪表盘和屏幕的实施。
  它最常见的功能之一是为特定流程中涉及的资源设置不同的配置文件。例如,负责监控设备警报的操作员会有一个只显示相关仪表盘的配置文件。此仪表板使用针对其任务量身定制的自定义小部件(见图 3)。
▲图 3:针对特定操作员的自定义仪表板。
  这种集中的方法不仅可以让员工专注于任务,还可以加快他们访问必要信息的速度,无需在多个屏幕上导
  航。该工具中的“注释”功能旨在让不同班次的团队了解影响日常运营的最新事件、警报和其他重要事件,用户可以选择按特定设施或设备类型轻松过滤信息。
  在现场工作意味着不可能总是访问桌面。Ignition Accelerator 的移动视图功能让您无需通过桌面访问 SCADA 系统。您可以使用智能手机快速查看设备的当前状态。图4显示了移动端的界面视图。
▲图4:Ignition Accelerator的移动视图。
  以石油和天然气行业为例,Ignition Accelerator可以为用户带来的主要优势包括:
  ■ 情境化设计:布局和功能与实际操作紧密集合。这种情境化增强了用户的熟悉度和可用性。
  ■ HMI框架:采用高性能HMI框架,确保布局和信息流遵循直观的模式,例如从左到右和从上到下CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而最大限度地提高用户的理解力和效率。
  ■ 元数据驱动的配置:这允许基于各种设备类型和位置的动态屏幕生成www.cechina.cn,并减少了手动编程的需要,以简化使工具适应不同场景的过程。
  ■ 可定制性和可扩展性:用户可以独立进行扩充和添加,从而减少对外部支持的依赖并实现更好的可扩展性。
  在一些应用中,Ignition Accelerator可以将开发时间缩短三到六个月,这不仅提高了运营效率,还降低了与延长开发周期相关的成本。
  新工具有助于SCADA系统的现代化,使其界面像现代移动应用程序一样直观和具有视觉吸引力。这一努力可以帮助制造企业改善用户体验,并使工业软件与更高的效率和用户友好的设计保持一致。
