“易控(INSPEC)”最近成功应用在国内一大型设备制造公司的玻璃钢化机组系统。该企业的玻璃钢化机组制造水平具有世界领先水平,生产了数百条生产线,且出口至美国、澳大利亚、南非、韩国、印度、伊朗等十几个国家。本项目主控制系统为德国西门子PLC系统,同时采用变频器来控制玻璃的进炉、炉内摆动、出炉,采用伺服来控制玻璃弯钢化的起弧,组态监控系统采用“易控(INSPEC)”。
◆系统设计
﹡ 系统设计的特点
1、稳定性。由于该系统出口到世界各地www.cechina.cn,在现场运行过程中,出现故障的维护成本都是非常高的,因此在系统中稳定性是一个非常重要的要求。正是使用到了“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得出口产品在世界各地运行稳定,极大地降低了维护成本。
2、温度的精确控制。在钢化玻璃的生产加工中,对炉温的准确控制是影响钢化玻璃品质的重要因素。一般的钢化玻璃炉需要控制几十点温度。
3、语言的多样性。“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统的多语言支持功能,使得产品在世界各地友好的运行。同时,“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统的语言多样性,使得安装人员在现场能
﹡ 系统组成
1、可编程序控制器(PLC)
目前的玻璃钢化炉均采用PLC进行控制。一方面控制可控硅对炉体加热,需要用到热电偶及温控模块;另一方面控制玻璃的进炉、炉内摆动、出炉。在该系统中使用到了西门子S7 300系列PLC产品。
2、工控机
3、组态软件
用来进行设备监控及配方控制等。 目前该系统使用工控机和“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统来实现进行设备的监控及配方控制。
4、变频器
小功率变频器主要用来控制玻璃的进炉、炉内摆动、出炉;
大功率变频器用于冷却风机的控制(目前最大的风机320KW);
5、伺服
主要用于玻璃弯钢化的起弧控制。早期控制玻璃的进炉、炉内摆动、出炉的电机也是伺服电机。
◆ 软件系统完成的主要功能
1、丰富的流程画面,完美呈现监控对象www.cechina.cn,界面美观控制工程网版权所有,操作简单。
www.cechina.cn,界面美观控制工程网版权所有,操作简单。>
2、配方及配方管理功能。在该系统中,使用到了较多的配方功能。“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统提供的配方浏览器,能够方便的管理配方,更能够上载/下载配方记录,并且将配方记录导出。
3、事故追查功能。用户所有的操作,都将被记录下来,对重要参数的修改www.cechina.cn,也会被详细的记录,严格的将事故产生原因做很好的记录,并且能够将所有使用过的工艺参数保存下来,方便数据统计和分析。
4、数据实时性和友好交互性。“易控(INSPEC)”组态式监控系统具有良好的数据实时性和交互性,能够及时检测到设备的变化,实时将数据输入到设备中。
◆总结
通过对“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统的使用和实际现场调试、运行,用户对“易控(INSPEC)”通用组态式监控系统丰富的功能、友好的人机接口,丰富的操作画面、人性化的设计、系统的稳定可靠性以及强大的多语言功能给予了高度的评价。
