自动化为鱼类孵化场提供了稳定的环境,使其可以在专为产卵、繁殖等活动设计的人工环境下孵化鱼卵。
通常,孵化场工作人员会先撒下雌性鱼卵(这个过程被称作“排卵”),再加入雄鱼的精液(也就是受精)。受精卵在一个受控的环境下进行孵化CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样可以躲避疾病、捕食以及其他危害。孵化出来的鱼苗被移至水道(人工水渠)之中www.cechina.cn,它们在那里长大,然后作为食物销售、送给水族馆和宠物商店、或者再用来配种。
“密歇根孵化场会把它所有的鱼都放回到当地的河流、湖泊和小溪当中,以为不同的物种的自然数量提供补充”,密歇根自然资源局(DNR)的Chris Klage解释道。www.cechina.cn
位于Oden的主孵化场, Opto 22的系统管理着水箱中的水温、水流和含氧量,以及设备状态。
来源:Opto 22
监测及控制系统 www.cechina.cn
Klage管理着密歇根州的六个孵化场,分别是Wolf Lake、Harrietta、Platte River、Oden、Thompson以及Marquette州立鱼类孵化场。这些工厂生产的鱼类有很多种,比如三文鱼、鲟鱼、枪鱼、梭鱼、鲑鱼等等。Kl
Opto 22系统连接流量计、浮标液位传感器、变频驱动以及孵化场内其他的与POW相关的设备。(POW是孵化场工作人员使用的缩写,是指与电力、氧气或者水相关的一切东西)www.cechina.cn
其他设备和系统还管理着其他的状态参数,比如水箱的水温、水流、含氧量以及设备的开/关状态、举例来说,Oden州立鱼类孵化场是一家棕色鳟鱼和彩虹色鳟鱼的繁育工厂。在这家繁育中心里,Opto 22 Snap控制器被安装在不同的角落,在鱼类繁育的每一个阶段管理和监测设备,并保证其自动运行。
“我们使用Opto 系统监测三相电源,确保整个建筑系统正常运行。”,Windemuller项目经理Greg Dekker说道。Windemuller是密歇根州电子、自动化、通讯及IT服务的供应商。“我们也监测渔场所有水箱中的液位控制工程网版权所有,尤其是可能出现的低水位。”www.cechina.cn
由Windemuller设计的孵化场控制和监测系统使用Gems浮标液位开关,其工作原理和大部分家用抽水马桶类似。浮标装置和Opto 22数字输入模块连接,当液位发生变化时,浮球随之升降,从而触动内部开关给模块发送信号,模块再把数据传送给SNAP LCM4(或SNAP-LCSX-Plus)控制器。www.cechina.cn
报警,远程接入www.cechina.cn
孵化场还添加了报警装置,所以当到达预设高水位,尤其是低水位时,工作人员会收到通知。如果水太少,就意味着鱼所需要的氧气不足。孵化场也使用了Opto 22报警系统,如果在规定时间水箱内添加的水量过多或太少,就会发出警报。www.cechina.cn
“我们的系统根据设备和具体时间,将高位警报设置在6000gpm,低位警报设置在在2500gpm”,Klage说道。硬件接收到报警情况然后触发本地报警音和闸门灯,警告现场工作人员。在下班时间,报警设备将会切断各种远程呼叫器,激活一个电话拨号进行远程通知,等待待命人员迅速响应。
Klage和Dekker说道,尽管孵化场的Opto 22硬件使用以太网通讯协议,用于通讯的物理层还可以根据不同地点进行改变—是硬件的灵活性使其成为可能。www.cechina.cn
一些孵化场在控制器和现场I/O设备之间使用串行接口(一个以太网界面用于编程,将来自控制器的孵化场数据传回数据库),而另外一些孵化场,则使用光纤作为物理介质。
未来的计划希望所有的孵化场都使用光纤,实现标准化。www.cechina.cn
来源:Opto 22
为了实现孵化场系统和设备的远程监控,Windemuller与自然资源局合作使用OptoDisplay软件创建了易于理解的人机界面。
分布式架构
“Opto 22平台的分布式特点对我们尤其重要S,因为每个渔场面积在10-75英亩不等”,Dekker说道。他与FishPro(一家渔业和水资源工程方面的专业服务公司)合作,为每一家孵化场设计并特定架构,实现高性能、简洁以及美观。www.cechina.cn
正如Klage所解释的:“在每一家孵化场控制工程网版权所有,都有很多不同的建筑,比如水道、沉淀池,井房,冷藏室,访客中心。因此我们的地下电缆通向各个位置。但并不是每个位置都设有独立控制器,我们使用独立I/O处理器与本地I/O通讯,再连接中央Opto控制器。”www.cechina.cn
一旦收到数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,中央控制器就可以通过以太网,将信息传递给任何一台联网的PC,所以
