过程制造业中的无线网络可能会涉及到用户IT的标准范围,现在让我们来讨论一下,如何将两者有机地结合在一起,现在让我们来讨论一下,如何将两者有机地结合在一起。
以前,过程自动化和办公自动化网络之间似乎没有任何交集,因此过程运行一般独立于信息技术(IT)部门,而IT政策也不影响工厂本身。
随着过程自动化越来越多地使用源于IT世界的技术(从以太网至Microsoft Windows),同时由于过程网络与IT控制的商业网络甚至因特网的链接,所有这一切已发生改变。
将无线技术引入过程应用可能会引起企业IT部门的关注。IT部门可能并不熟悉无线技术在工厂环境中的工作机制www.cechina.cn,或者可能特别关注技术、安全和相关的支持。另一方面 ,IT中也可能存在颇有价值的经验和资源,可以帮助用户进行无线网络的设计和启动,并使之正常运行。
尽早与企业IT部门进行密切的沟通和合作,对于现场和工厂无线网络的有效实施是很有帮助的。
虽然无线网络在办公环境中越来越普及,但是企业IT部门可能比较了解有线网络,不太了解无线网络CONTROL ENGINEERING China版权所有,尤其不了解应用于工业环境的无线技术。
IT部门可能会关注设备的安全隐患,他们的职责就是确保信息安全和相关基础设施安全。
IT部门也可能会关注无线网络项目后续的维护和支持工作是否会影响其工作负荷。
IT 来自火星,自动化来自金星
一般IT部门关心的主要问题不外乎是技术、安全和支持。您的IT部门可能会担心技术风险的问题(无线技术是否能用,并且能够保持正常工作状态)与兼容性的问题(是否能与其它技术和现有IT基础设施兼容)。
其实只要严格遵循基于适当标准技术的解决方案,就可以消除IT部门的担心。
首先要明确使用哪一种无线技术。例如,工厂应用的主要技术可能是基于IEEE 802.15.4物理标准的自组织网络(基于WirelessHART标准的现场总线使用此项物理标准),而IT部门对此可能并不熟悉,他们比较了解办公室使用的802.11 Wi-Fi网络,但事实上,因为同样是基于IEEE的标准,应该可以减少IT部门对于兼容性和潜在风险的担心。
解决方案可能用于网关(从若干无线设备上收集数据)与控制室之间的无线链接,或者使流动作业人员访问工厂控制网络CONTROL ENGINEERING China版权所有,而Wi-Fi可能是该解决方案中的一个组成部分。若是这样,就完全可以利用IT在这方面的现成经验。
由于网关是自组织网络与其它工厂网络的整合点,故兼容性问题主要集中在网关本身。通过选择"符合游戏规则"的网关(例如,可支持标准网络扫描、查找和漏洞工具等),可以消除IT部门的疑虑。
安全性和支持性是IT关注的主要问题
无线设备的安全性似乎不如有线设备,这是常见的一种误解。事实上,有线网络和无线网络都容易受到攻击;一个设计合理、制作精良、安装正确、运行正常的无线网络实际上比一般有线网络更安全。
您可以理直气壮地告诉IT部门:目前工业用的绝大部分无线解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,完全不同于以往那些办公和自动化网络。这些无线解决方案在设计时都将安全性放在第一位,提升安全性的措施包括加密技术、鉴定和验证、密钥管理和抗干扰设计等,这些都可以防止任何未经授权而进行的网络数据访问。事实上,以往的有线网络中常常缺乏这些安全功能,只是一味地依赖于机械隔离控制工程网版权所有,其安全水平并不高。可以与IT部门和无线设备制造商共同携手,在具体的应用项目中设计最适用的安全技术。
在现有的工厂环境条件下增加无线部件,这项工作可能要求审核整个工厂的信息安全水平,审核范围从防火墙、虚拟专用网(VPN)到密码和抗病毒软件。这当然是一件好事,事实上,无论最终对于网络作出何种决定,定期对安全程序和政策进行系统性地审计和审核总是必要的。
无线系统与工厂的其它部分一样,也需要定期维修保养、升级和其它技术支持。IT部门无疑是提供软件补丁和升级、解决网络故障服务的最佳人选。无论由谁来做,这些工作其实都很简单。如果无线设备制造商拥有制造可靠产品的良好记录,而且拥有有效的软件补丁和升组管理系统,那么IT部门就更不用担心了。
真的需要IT部门支持吗?
也许不必。如果要通过有线网关设备将自组织无线网络连接至现有的过程自动化网络,就不需要IT部门的介入。从无线仪表上收集的过程和设备信息与来自有线仪表的信息完全相同,信息的使用方法也相同,均用于过程控制领域。
如果打算让IT部门界入,当然也可以从IT的网络经验、工具和资源中获益。例如在工厂无线网络中使用Wi-Fi技术,那么IT部门从办公室应用Wi-Fi技术中获得的许多经验可以供过程应用所参考。IT部门评估网络供货商和进行IT安全审计的经验对您运行无线网络也是有所裨益的。在确定将数据提供给其它工厂和系统的最佳方法时,这些经验无疑可以发挥巨
标签:IT,工厂无线,通信技术,以太网,
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
