资讯 > 变频器
变速恒频风电机组运行控制
作者:舒 进 , 张保会 , 李 鹏 , 汪成根 , 程临燕 , 薄志谦, A. KL IMEK , 褚云龙2009.05.14阅读 2214
  0  引言
  随着世界能源需求量的持续增大导致环境污染加重及环保压力加大www.cechina.cn,越来越多的国家把发展电能的研究转向利用清洁的可再生能源。2006 年底控制工程网版权所有,世界风力发电总装机容量74 223 MW ,新增装机容量15 197 MW ,预计到2020 年占世界总电力比例将达12 %。风力发电年增长达35 % ,在可再生能源行业中发展最快。通常使用的风力机组大致可分为4 种类型[ 1 ] ,基于双馈型感应发电机(DFIG) 的变速风电机组作为一种非常经济的变速恒频风力发电方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,目前已经成为兆瓦级风力发电机组最普遍采用的形式。
  为了最大限度地利用风能,可实现最大风能追踪的变速恒频风力发电控制技术成为研究热点。由于风能的随机特性控制工程网版权所有,随着风电装机容量的不断增加控制工程网版权所有,仅对最大风能进行追踪产生的随机变化的功率无法满足电力系统功率实时平衡的运行要求[ 2 ] 。风电场应与常规发电方式一样承担系统频率、电压等调节任务。pdf
