资讯 > 自动化软件
使用组态软件开发系统工程的一般步骤
www.cechina.cn2009.05.15阅读 8816
  如何就具体的工程应用在组态软件中进行完整、严密的开发,使组态软件能够正常工作。下面列出了典型的组态步骤:
  1、将所有I/O点的参数收集齐全www.cechina.cn,并填写表格,以备在监控组态软件和PLC上组态时使用。
  2、搞清楚所使用的I/O设备的生产商、种类、型号、使用的通信接口类型,采用的通信协议,以便在定义I/O设备时做出准确选择。
  3、将所有I/O点的I/O标识收集齐全,并填写表格,I/O标识是唯一地确定一个I/O点的关键字,组态软件通过向I/O设备发出I/O标识来请求其对应的数据。在大多数情况下I/O标识是I/O点的地址或位号名称。
  4、根据工艺过程绘制、设计画面结构和画面草图。
  5、按照第一步统计出的表格,建立实时数据库,正确组态各种变量参数。
  6、根据第一步和第二步的统计结果www.cechina.cn,在实时数据库中建立实时数据库变量与I/O点的一一对应关系,即定义数据连接。
  7、根据第四步的画面结构和画面草图,组态每一幅静态的操作画面(主要是绘图)。
  8、将操作画面中的图形对象与实时数据库变量建立动画连接关系控制工程网版权所有,规定动画属性和幅度。
  9、视用户需求,制作历史趋势www.cechina.cn,报警显示,以及开发报表系统。之后,
还需加上安全权限设置。
  10、对组态内容进行分段和总体调试,视调试情况对软件进行相应修改。
  11、将全部内容调试完成以后,对上位软件进行最后完善(如:加上开机自动打开监控画面控制工程网版权所有,禁止从监控画面推出等),让系统投入正式(或试)运行。
标签:PLC,组态软件,
