资讯 > PLC与PAC
手机外壳质量检测系统
www.cechina.cn2009.06.19阅读 5682
  描述
  本系统是一款集检测、测量、分辨、定位于一体的高性能综合设备,用于跟踪、识别各类五金工件生产过程中位置、孔距、边距及刻印字体错误、缺失、方向错误等不合格现象现象。系统由工控机、专用视觉传感器及单片微型计算机组成CONTROL ENGINEERING China版权所有,完成实时检测、跟踪报警、统计数量及信息处理等功能,能大幅度提高五金工件成品的合格率。
  该检测系统采用世界最先进Machine Vision System 作为视觉检测核心,将检测到的图像与标准的样板进行比较判断,对比较的数据及结果与PC通信实时显示在屏幕上,同时对合格品和不合格品各输出一个信号给PLC,由PLC控制气缸对产品进行分类。在检测过程中www.cechina.cn,检测到单个废品(每检测到废品时绿色报警灯闪一下同时蜂鸣器鸣一声)和连续废品(在自动检测过程中当连续检测到10个废品时红色报警灯闪烁直到检测到良品或操作者按下停止按钮)时报警。
  机器的主传动采用无级的电子调速电机,可任意调整皮带的运转速度,但由于目前该系统采用的Vison System,其运算速度相对较长,从触发检测到运算输出结果大约需要550ms的时间,所以速度以适中为宜,过快的输送速度会造成对上片产品的检测结果还未
输出而后一片产品再次触发,从而造成误判断。
  工作原理
  启动电机CONTROL ENGINEERING China版权所有,使输送带传动控制工程网版权所有,机器进入自动工作状态。人工在机器右侧的定位架上放料,当料到达定位光纤时触发Vison System取像并进行分析,将图像和分析结果实时传送给PC机显示,同时将检测的结果以良品或废品信号输出给PLC。
  PLC 根据Vison System的检测结果控制气缸动作,将产品分别放进良品盒和废品盒中。
  检测过程中Vison System与PC实时通信,显示各个按键的检测结果和产品计数,在屏幕的按键标识符后面如显示Pass和绿色指示,说明该按键良好;如果显示Fail和黄色指示,说明该按键不合格。但只要一个或一个以上的按键为不合格控制工程网版权所有,总的检测结果即Final Result后面都显示Fail和黄色指示。 工作过程中以对检测产品进行总计数、良品计数和废品计数。
  技术参数
  检测速度:约100片/分钟(根据人工放料而定)
  电 源:AC 220V±15% 50Hz
  功 耗:500W
  气 压 源:2.0kg/cm2
  环境温度:0℃~ 40℃
  环境湿度:0% ~ 90% RH(无冷凝)
  外型尺寸:(长)1700 ×(高)350mm×(宽)800mm
  重 量:40kg
标签:PLC,检测,手机,
