研华公司的FWA-6500产品适用于高性能的高端多核安全及网络应用平台。通过令人难以置信的8核/16线程技术,FWA-6500可以处理巨大的网络带宽流量。特别要感谢intel公司能提供如此高性能产品并延长IntelXeon 5500处理器生命周期。
与当日研华同步发布的另一款MIC-5320 AdvanceTCA(ATCA)产品类似,FWA-6500也是使用相同的核心设计方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,是一款创新而灵活的多网络接口应用平台。此平台带有2个4核的XEON处理器,按企业级服务器设备等级设计,目标应用是下一波的高性能网络应用。此平台提供高速而灵活的网络连接www.cechina.cn,最多可通过4个网络模块提供16个基于intel 82576网络芯片的前置千兆网络接口,或者提供多个基于intel 82599网络芯片的双万兆接口模块。
网络模块的中间板通过32路PCI-Express总线与系统进行连接,高速的系统带宽使得系统拥有飞一般的速度。模块可以支持RJ45或者SFP接口,或者根据不同的需求进行光电接口混合搭配。系统内部还可以提供两个额外的标准PCIe X 4插槽,用于硬件加速或者NPU协处理器的扩展。
将intel公司最新的处理器、芯片组和网络控制器技术结合到一个平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,加上硬件加速和减负的扩展功能设计特色CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得FWA-6500成为一个客户值得期待的,结合高性能与IO端 口灵活配置的产品。
"对比现有的平台,FWA-6500提供空前的应用性能和封包处理带宽能力,让它成为服务器等级网络安全平台的理想选择。"研华网络通讯事业群网络设备平台事部产品总监陈育冠如是说,"此平台定位于高端的应用,如统一威胁管理(UTM),有巨大I/O带宽需求的质量服务控制或是内容过滤管理等应用。"
该系统可以支持最高到48GB的DDR3内存,适合高速、稳定、对内存需求量大的应用。为了提高FWA-6500的灵活性和系统容错能力,基本平台配置了两个可以外抽取的SATA硬盘驱动架和2U冗余电源。
内部远程管理模块可提供串口、USB以及双网络接口等连接方式,便于用户进行远程管理。IPMI2.0 接口协议可以支持远程监控、远程启动及经由以太网进入管理控制平台的功能。另外,此平台根据NEBS标准进行设计,目的是可以应用于要求更为严格的企业及数据中心级电信设备架构中。
通过对当日推出的FWA-6500及MIC-5320 AdvancedTCA 刀片服务器的介绍CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户可以通过不同形式的产品接触到最新的Intel Xeon5500处理器技术,预计2009年第二季度,两款产品可以提供样品给大的OEM厂商评测。
FWA-6500产品介绍(技术资料下载)
支持5500系列Intel Xeon双路处理器,带4/8 MB二级缓存和QPI @ 5.86/4.8 GTs
支持双核/四核Intel Xeon E5540/E 5504 Nehalem-EP处理器
支持DDR3 1066/1333 寄存器ECC内存,容量最高达96 GB
支持4组网络模块,每组模块可配置为4端口电口/光口或2端口万兆模块
支持每组4端口电口模块各2段LAN Bypass功能
支持2个PCI-E全高/半长扩展卡
支持2个2.5"可插拔SATA HDD(3.5"可插拔SATA HDD可选)
