"因为具有仍在申请专利的直接负载设计,中压球阀在整个压力范围内都能提供一致的无泄漏活负载阀座密封,"世伟洛克市场经理Bill Menz 说道。"即使当系统减压时,直接负载设计也能确保在给系统重新加压时具有无泄漏密封"。
世伟洛克中压球阀可以进行可靠且可重复的操作,以满足常规海上应用的性能要求www.cechina.cn,例如上部井口控制板、化学注入板、油井维修板和控制系统。底部负载的阀杆设计可以消除系统喷出www.cechina.cn,加强操作人员的安全性。维护阀门密封的一致性对需要正向关闭的应用来说是很关键的。
该阀门具有低
世伟洛克中压球阀孔径尺寸为0.209 in. (5.3 mm), 具有316 不锈钢阀体结构和加强型PEEK阀座设计。阀门的温度额定值为 -17° 至 121°C (0° 至 250°F),并且在整个操作温度范围内都可以保持完整的压力额定值。可以提供多种O型圈材料,包括腈、含氟橡胶和全氟橡胶。所有与介质接触材料都与大多数碳氢化合物相兼容。
该球阀可以提供2通配置,配备有世伟洛克中压卡套管接头端接CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以提供一圈安装或扭矩安装,有助于减少安装时间和劳动力成本。像传统世伟洛克?卡套管接头一样,端接是双卡套设计,具有强大的卡套管抓紧、无泄漏气体密封和抗振动特性。也可以提供内螺纹NPT端接。端接尺寸是1/4,3/8和1/2 in. 。
FKB 系列阀门是公司首次投放市场的具有三种尺寸的中压产品。世伟洛克中压产品目前包括中压接头和无缝卡套管。全316不锈钢接头具有各种配置,可以与中压不锈钢厚壁退火和冷拨1/8硬度及厚壁SAF 2507? 超级双相卡套管配合使用。
