资讯 > PLC与PAC
影响飞剪切头精度的因素及改进措施
作者:吴四清,易清2009.06.30阅读 2743
        鄂城钢铁有限责任公司棒材厂一车间1#飞剪位于粗轧区出口CONTROL ENGINEERING China版权所有,用来对轧制后的钢坯进行切头、切尾,切头、切尾是为了保证成品质量。棒一车间于1995年投产,由于是鄂钢第1条采用计算机、电气自动化技术的连轧生产线,在设备选型、程序编制等方面考虑不是很周全,加上受当时PLC运算速度的限制控制工程网版权所有,1#飞剪经常切头长度不准确或不切。一般在主操作室设置切头长度为40500 mm,可实际有时切头出现超过1 000 mm,造成钢耗增加CONTROL ENGINEERING China版权所有,作业率降低。1#飞剪原系统控制器采用Modsoft 984-785 PLC控制工程网版权所有,传动部分为AEG公司的Minisemi D直流调速装置。其控制方式:当热金属检测器检测到红钢头部到www.cechina.cn,系统根据轧件。
pdf
