资讯 > PLC与PAC
首矿大石河铁矿选矿7号布料小车远程控制试运行
作者:齐瑞普,乔玉良2009.06.29阅读 3280
  为最大限度保护粉尘区岗位职工身体健康www.cechina.cn,给职工创造一个健康的工作环境控制工程网版权所有,首钢大石河铁矿积极推进小车布料岗位远程控制项目。从2007年11月开始,他们与计控室合作,以破碎7#布料小车为试点开展小车远程手动控制改造试验。试验采用摄像头获取现场信息的方式,代替岗位现场监视,并通过电气改造将小车控制系统复制到远端,从而使岗位远离粉尘区。在改造过程中控制工程网版权所有,有关技术人员攻关创新CONTROL ENGINEERING China版权所有,解决了封闭滑线供电易中断造成小车失控、8#料斗满仓和6#皮带机头堵料以及自动运行等一系列问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,试验取得了初步成功,达到了操作岗位人员迁移到碎矿集中操作室进行远程操作的条件,不仅使岗位人员远离了粉尘现场,同时也为另外两辆小车改造提供了经验。
pdf
