资讯 > 新品速递
The MathWorks宣布推出MATLAB等产品系列2009a版本
www.cechina.cn2009.05.22阅读 4332
  The MathWorks近日 宣布其 MATLABSimulink 以及 PolySpace 产品系列的 2009a 版本 (R2009a)面市。R2009a 包括对多核和多处理器系统的增强型支持的并行计算工具箱、覆盖汽车电子、控制系统优化和3D模拟和可视化的3个新产品、MATLAB 和 Simulink 的新功能以及其他90 多个产品的增强功能。
  R2009a 中并行计算产品(Parallel Computing Toolbox)新版本的最新多核/多处理器功能包括 FFT 的多线程实施和 MATLAB 中的其他核心功能,以及通过多核而加速的 Simulink 代码生成和 PolySpace 代码验证。此外,利用目前最先进的系统 Parallel Computing Toolbox,用户现在能够在桌面上将计算分布在多达8个 MATLAB 会话中。
  R2009a 中的3个新产品:包括Vehicle Network Toolbox(它实现了 MATLAB 和 CAN 总线网络之间的直接连接以进行分析和测试)和 Simulink Design Optimizat
ion(它使得 Simulink 用户能够使用数值优化来估计和调整模型参数),以及5月11日最新发布的新产品Simulink 3D Animation。
  R2009a 的其他重要功能包括:
  ·Curve Fitting Toolbox - 支持曲面拟合www.cechina.cn,包括最新的图形用户界面
  ·Real-Time Workshop 和 Real-Time Workshop Embedded Coder - 通过指定诸如效率或可追溯性等高级目标,用户能够定制生成的代码
  ·Symbolic Math Toolbox - 从符号数学表达式自动生成 Simulink 模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于以方程式为基础的基本原理建模
  ·SimBiology - 支持药动学建模,以及一流的非线性混合效应模型以进行参数估计。
  R2009a新版本以及相关新产品现已上市。若需有关 R2009a 产品更新的更多信息,请访问 www.mathworks.cn/R2009a
  新产品功能详细报道:
  MATLAB 并行计算产品(Parallel Computing Toolbox)的新版本
  可最大限度地利用高级多核桌面环境和计算机集群
  Parallel Computing Toolbox的新版本,允许用户在多达八个核中运行应用程序www.cechina.cn,使得 MATLAB 用户能够更好地利用多核桌面计算机,无需太多的编程工作。MATLAB Distributed Computing Server 现在支持 Microsoft HPC Server 2008,用户可访问此集群环境软件中的最新的增强功能。
  高端桌面机器配备有数量不断扩展的核,因此功能非常强大。Parallel Computing Toolbox 帮助用户访问其复杂硬件的功能。最新版本使工程师和科学家能够轻松地编写并行应用程序CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些应用程序通过增加 MATLAB 会话的数量来利用它们可用的桌面硬件,用户可在他们的桌面计算机中运行四到八个会话。
  从桌面环境到更大的计算资源,The MathWorks 支持第三方调度程序(目前包括 Microsoft HPC Server 2008),允许集群管理员将 The MathWorks 并行计算工具集成到现有分布式计算环境中。应用程序被编码之后,用户可调整至更大资源,例如集群和网格www.cechina.cn,无需依靠 MATLAB Distributed Computing Server 修改代码。
  当分析家预测并行计算挑战将继续增加时,The MathWorks 并行计算产品的增强功能适时出现。根据 IDC 的 2009 年全球技术计算 10 大预测(2009 年 2 月):"硬件并行化的盛行(从增加核数量和系统容量开始)大大超越了编程模式和编程人员的时代。"
  "无论用户是为了最佳化其本地PC的多核功能还是使用集群和网格,他们都希望能够轻松访问高性能计算资源的强大功能,"The MathWorks 并行计算和应用程序发布产品线的市场营销经理 Silvina Grad-Freilich 说。"通过增加 Parallel Computing Toolbox 支持的核数,这些用户可利用改善的硬件功能,而无需太多编程工作。"
  针对增强型建模和控制设计的 Simulink Design Optimization
  其功能包括利用优化来改进模型和控制系统参数,从而增强模型准确度并提高控制系统性能
  Simulink Design Optimization使得建模和控制工程师无需额外工具便可对 Sim
