当前位置:资讯 > PLC与PAC > 正文
板坯加热炉三维温度场数学模型系统的开发及应用
发布时间:2009-06-29     作者:商桂梅,焦吉成,张世建,邓君堂,赵传领
摘要:提供一种步进式板坯加热炉三维温度场数学模型系统在线应用的技术思想及实施方案。模型系统分别与一级、三级系统通信,实现了坯料在加热炉内各位置、各时间段内的动态跟踪以及温度的实时预报。系统吸收了国内外相关模型的优点,融入了最新的计算机仿真技术、数据挖掘技术,优化了加热制度,减少了氧化烧损,为加热炉操作者提供了科学、直观的操作指导,系统预报温度准确率达到93%以上,误差在±10℃以内,运行效果良好。
  板坯加热炉作为板材生产线中的重要环节www.cechina.cn,在整个轧钢生产过程中起着举足轻重的作用。加热炉的能量消耗直接关系到整个轧线的生产成本;钢坯温差必须满足温度要求,才能轧制出高质量的板材。由于加热炉工况的多样化CONTROL ENGINEERING China版权所有,某些反映加热炉状况的主要热工参数不能直接或连续地检测,如钢坯在加热炉内的温度变化过程,因此研究和开发加热炉数学模型已成为冶金行业研究的热点之一。加热炉内铸坯的加热过程是一个包含流体流动、化学反应、传热与传质等的复杂物理化学过程,针对不同的研究对象和研究目的CONTROL ENGINEERING China版权所有,国内外学者提出了多种形式的加热炉数学模型[ 1 ] ,但是不管哪种形式的离线、在线模型,大都采用了一维、二维的炉膛、坯料传热数学模型。本文结合济钢集团有限公司厚板厂3号加热炉的实际情况控制工程网版权所有,给出一种步进式板坯加热炉三维温度场数学模型系统在线应用的技术思想及实施方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过把现场信号与数值模拟技术相结合,很好地完成了在线指导操作人员对加热炉的控制。
pdf
标签:动态跟踪,三维温度场,实时计算,冶金,轧钢,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
