资讯 > 工业安全
改变刹车程序使风机在电网掉电情况下执行“安全停机"
作者:Gerrit Schmit著 王相明2009.05.12阅读 3303
  风机紧急刹车时,齿轮箱上承受很高的载荷。为了说明这一点,让我们比较以下JA—COBS 500/600kW风机不同的刹车方式的过程:
  正常刹车:
  ①叶尖释放I.
  ②在OkW/同步转速时,发电机脱网;
  ③当电机转速,l=0.5"一定时,一个机械刹车制动;
  ④当转速CONTROL ENGINEERING China版权所有,l一0r/rain时,另一个机械刹车制动。
  安全刹车:
  ①叶尖释放和一个机械刹车制动同时进行;
  ②在0kW/同步转速时,发电机脱网;
  ③然后另一个机械刹车制动。
  紧急刹车:
  以下动作同时发生:
  ·叶尖释放
  ·发电机脱网
  ·两个机械刹车同时动作
  由于刹车同时动作,紧急刹车情况下齿轮箱所承受的载荷是正常刹车下的两倍以上。应该尽量避免如此高的载荷使齿轮箱很快损坏。
  在一些电网不太可靠的地方,会经常发生电网掉电。为此,应将电网掉电时的刹车程序由“紧急刹车”改变为“安全刹车”。通过加装UPS系统,在电网停电后为控制系统暂时供电可以实现上述目的。
  1  国产控制系统和DanControl控制系统的不同
  Jacobs风机所采用的DanControl控制系统,控制发电机脱网的参数为“输出功率为OkW”。在电网掉电的情况下,输出功率为OkW,这样风机立即执行紧急“停机程序”,不管是否设定了停机方式。详见上面所列不同的停机过程。简单地在控制系统中增加IJPS系统不会对停机过程产生作用控制工程网版权所有,必须更换E—PROM。
  不同的是,国产化控制系统利用“同步转速”作为发电机切除的参数。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,当电网掉电时CONTROL ENGINEERING China版权所有,若控制系统仍能发挥作用,风机可以按照不同的刹车方式进行停机。
  这样,可以首先在国产控制系统中试验【JPS系统。国产化控制系统应用工控机,只需修改其软件即可。如果改进后风机运行良好www.cechina.cn,可以建议DanControl公司(注:进口控制器生产商)。否则,以后国产化控制系统将有更大的市场。
  2  改变刹车过程的安全性考虑
  如果发电机脱网,风机处于无负载状态,转速将急剧升高。如果风机不能及时停下来,主要部件将受到严重损坏。特别在高风速时这种风险更大。即使刹车程序启动很快,也滞后于电网掉电。下面的粗略计算显示了发电机转速上升了多少转。假定叶尖弹出40。后,
pdf
