简介
上午七点,在经典的摇滚乐声中,你起床了。收音机闹钟上的RDS接收机告诉你,正在聆听的音乐是枪与玫瑰乐队的《欢迎来到丛林》。随后,在你喝早茶的时候,无线局域网收发器提醒您到书房查收电子邮件。当从前门出发准备去上班的时候,你使用315MHz的FSK发射器将汽车的门打开。在驾驶汽车的时候,你会感谢卫星电台提供的没有广告的娱乐节目。一会儿,耳朵上戴的蓝牙收发器与3G手机通信。在几分钟内,你的GPS导航系统获得了3D坐标的修正值,你已经行驶在路上了。GPS接收器上发出的声音告诉你使用收费公路,在那里,RFID读卡器将对汽车收取合适的费用。
射频技术无处不在。作为消费者,我们很容易理解它对我们的影响,而对于射频测试工程师而言,它有着更为重大影响。无线设备的成本正在大幅度降低,使得我们可以更加容易地完成工作。然而控制工程网版权所有,这却为我们设计下一代射频自动化测试系统提出了新的挑战。比以往都更为紧迫的任务是降低测试的成本。所以,现今的自动化测试系统最为关注的问题就是如何减少总的测试时间。
全新6.6 GHz射频测试平台介绍
为了满足这种需求,NI公司开发出了6.6GHz的高速射频测量平台。这些产品,即NI PXIe-5663矢量信号分析仪(VSA)和NI PXIe-5673矢量信号发生器(VSG),为自动化射频测量提供了高速而灵活的解决方案。NI PXIe-5663可以进行从10MHz到6.6GHz、高达50MHz实时带宽的信号分析。NI PXIe-5673则提供了从85MHz到6.6GHz的信号生成,而且具有100MHz的实时带宽。(见图1)
图1. 装载全新6.6 GHz射频测试平台的PXI系统
新型的6.6GHz射频测试平台是自动化测试应用的理想选择。借助于高度并行化的NI LabVIEW测量算法,PXI模块化仪器可以提供比传统仪器高得多的速度。为了理解为什么PXI模块化仪器可以获得比传统仪器更快的测量速度,让我们先来考虑一下PXI模块化仪器和传统仪器在系统构架上的不同之处。两种系统使用了许多相似的部件,其中最主要的不同是PXI系统可以使用高性能的多核心中央处理器(即CPU)。为了解释这个概念,请看图2中两种类型仪器的方框图。
图2.用户自定义的CPU是PXI射频仪器的核心部件
虽然PXI仪器与传统仪器有着许多相似之处,但是PXI模块化仪器上的用户自定义式多核CPU使得测量可以更快的进行。在许多应用案例中控制工程网版权所有,射频测量算法是用原生化的并行LabVIEW编程语言编写的。所以,总的测量速度可以通过将处理器升级到更多的处理核心而得到提高。随着CPU的时钟频率(或者核心的数量)按照摩尔定律不断地提高,现在的PXI射频测试人员可以获得更可观的测量速度。就像在这篇文章的基准数据中看到的那样,许多PXI矢量信号分析仪可以运行多核式射频测量算法,其速度是传统的顶级矢量信号分析仪的30倍!
为了理解PXI仪器的好处,让我们来考虑一下高速无线设备测试这种类型的应用。在这些应用中,测试时间通常在产品的COGS(售出商品的成本)中占有相当大的比例。而且,对于无线通信协议,如3G UMTS(WCDMA)标准,多处理器测量算法需要强大的处理能力。在这些应用中,NI公司的合作伙伴AmFax公司,提供了高度并行化的测量算法用于WCDMA物理层的测量。在这个应用案例中,NI公司的射频仪器和合作伙伴的软件结合在一起,提供了低成本、高速度高精度的测试平台。
使用LabVIEW软件来实现更快捷的WCDMA 测量
为了理解NI PXIe-5663射频矢量信号分析仪的测量速度和精度,让我们来“面对面”地将它们与顶级的传统仪器(表1)做以比较。两种做比照用的仪器都是相对较为新型的射频矢量信号分析仪,而且它们均比全功能的NI PXIe-5663射频测量系统贵很多。
仪器A1仪器B2NI PXIe-5663
仪器类型传统射频矢量信号分析仪传统射频矢量信号分析仪PXI Express射频矢量信号分析仪
频率范围9 kHz 到8 GHz1 MHz 到 8 GHz10 MHz 到 6.6 GHz
发布时间2007年2006年2008年
1.仪器A是Rohde & Schwarz公司的FSG。
2.仪器B是Rohde & Schwarz公司的FSQ。
表1.PXI仪器与传统仪器的比较
为了提供最为真实的基准数据,PXI仪器和传统仪器需要在一系列标准明确的测量下进行定时比较。对于WCDMA应用而言,我们需要考虑仪器在范围广泛测量中的性能。物理层的测量,如互补式累积分布函数(CCDF)要求长时间的采集www.cechina.cn,而且受处理器速度的影响较小。但是www.cechina.cn,需要解调的测量控制工程网版权所有,如误差矢量
.jpg)
