资讯 > DCS
基于MCGS的污水处理系统研制
作者:陈进,郎朗,娄珂,邢景虎2009.06.11阅读 10446
  0 引言
  随着中国城市化和工业化进程的加快,污水处理越来越成为一个热点研究问题。污水系统分为两种:生活污水和工业废水,该设计针对的是工业污水系统。以前污水处理系统一般靠人工经验控制,人工控制相对来说随意性较大,不能根据水质实时改变工艺参数和投药量,造成出水水质不稳定,效果一般,系统运行成本较高。该文在实验室条件下对工业污水进行了自动控制试验,搭建了一个实验室污水自动处理系统,以便达到通过对系统水质的在线监测,实时调整加药量和加氧量等,实现出口水质稳定达标的目的。
  1 系统工艺状况分析
  污水通过水泵进入电解槽,通过化学的电解反应使金属离子充分电离,提高污水的氧化还原能力,为下一阶段的混凝反应做准备,其中装有ORP (Oxi2dation - Reduction Potential)氧化还原电位传感器。混凝反应槽,处理对象主要是水中悬浮物和胶体杂质,通过向水中加入药剂CONTROL ENGINEERING China版权所有,形成大颗粒的絮凝CONTROL ENGINEERING China版权所有,槽内设有pH值传感器,根据设定的pH值来控制加药泵和气泵的流量。沉淀池是活性污泥系统重要的组成部分,它的作用是泥水分离,使混和液澄清,浓缩和回流活性污泥。曝气池工作时www.cechina.cn,首先启动DO (Dis2solved Oxygen) 溶解氧传感器,测量DO值,池内DO值可根据需要设定CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后根据设定值来调节气泵进气量的大小,气泵的启动与否根据DO设定值与测量值之间的差值。快滤部分包括:普通快滤池、反洗泵、反洗水箱、流量传感器。污泥回流泵可以根据需要独立启动和停止www.cechina.cn,和其他部分无连锁。活性炭吸附柱的吸附对象是在水中的可溶性微粒或者是固体小颗粒,将它放在水中可以去除一些有异味、有毒的杂质。紫外线灯的主要作用是杀死细菌、病毒和其他致病微生物,保证处理污水的水质。
pdf
