安全是任何工厂的头等大事控制工程网版权所有,人员伤亡更是令人无法接受。但是控制工程网版权所有,安全的含义可能并不仅仅局限于对人员和设备实施必要的基本保护,如与安全相关事件的负面宣传可能会对相关企业造成极其深刻的影响,在某些情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,甚至会影响到整个行业。
随着工艺复杂性的不断增加,工厂使用不同制造商提供的不同系统,这就给保证整体安全水平提出了挑战。ABB 相信,未来的安全系统不再是一个“附带”系统,虽然在设计和供应方面与其它系统分开在不同的工厂或工艺过程进行,但理应成为其集成的一部分。
ABB 的 Industrial IT 系统 800xA 高完整性安全系统可以嵌入控制系统 800xA,成为其中的一个组成部分。咨询公司 ARC 预测,因主要得益于石油、天然气和石化领域的强劲需求,全球安全系统市场在 2012 年前将以每年 12.5 % 左右的速度保持增长 [1]。与此同时,由于安全管理日趋严格,这种趋势进一步得到增强。目前,全世界都把IEC 61508 和 IEC 61511 作为非传统工业安全领域的“最佳实施标准”。安全系统不再专门部署在像防火、防易燃气体等这样传统的市场和应用领域,或石油、天然气和化工行业的应急停机保护系统中。在其它工业领域,像发电、制浆造纸、采矿甚至半导体工业对安全系统的需求也日益增强,应用范围从传统的锅炉、点火管理系统扩展到危险物品搬运和资产保护等方面。从本质上来看,安全系统是任何工厂自动化系统中最关键的部分。
更广泛地推广采用安全系统的主要原因,除了各种法规越来越严格和IEC 61508 / IEC 61511 标准接受程度不断增强之外,更为重要的是因为公众对安全和环境方面的关心程度不断增加 (如果公司对此不予重视,将会对公司声誉造成严重影响)。另外,公司采用安全系统后还可以减少保险费用 (如果保险公司使用相同标准评价公司采取的安全措施,就可以减少保险费用)。
ABB 安全系统
ABB 1978 年就已开发出第一套安全系统 (该系统于 1979 年在北海 StatfjordB 平台上线),至今在安全系统方面积累了将近 30 年的经验。ABB在安全系统供应商中享有特殊地位,主要是因为 ABB 产品很早就应用于挪威大陆架,安全标准在那个地方早已制定并加以实施,而更现代化的国际标准却在此之后很久才开始制定www.cechina.cn,并被逐渐接受。自 ABB 产品投放市场以来,已经推出几代安全系统,以各种技术解决方案的形式出现,范围从挪威开发的 Safeguard 系统系列、三重模块冗余 (TMR) 型 Plantguard 系统,到最新型号:模块化、可扩展的 800xA高完整性系统,该系统是 800xA 系列产品的一部分。800xA 高完整性系统属于最新一代可集成的安全系统,能够与常规工艺控制系统紧密集成。让 ABB 感到自豪的是,公司已经提供集成安全系统长达 25 年,可以追溯到 1984年,当时 Gullfaks A 平台安装了集成安全系统。
从本质上来看,安全系统是任何工厂自动化系统的关键部分www.cechina.cn,而且它需要在任何时候、在世界的任何地方获得合适的支持,ABB 在世界各大洲拥有一批训练有素的安全系统工程师,为终端用户提供 24 小时紧急支持服务,帮助工厂实现正常运行时间最大化。符合 IEC 61508 和IEC 61511 标准的全球性工艺需获得 TüV Rheinland 颁发的第三方认证。目前世界各地有 16 家 ABB 系统供应和支持机构正在进行这项认证工作 [3],这将增强 ABB客户的信心。安装 ABB 安全系统的国家和地区已经超过45 个,进一步证明 ABB 产品在世界各地的影响力以及整个机构的良好布局。作为安全产品供应商,ABB正面临一个新挑战——兼顾以下两方面关系:一方面进一步努力开发新安全系统以便更好满足客户需求和提升客户价值,另一方面要严格符合原有的各种规范要求。
对 ABB 来说,安全仍然是头等大事。利用 V-模型1)开发技术,严格的编码标准,分散的研发队伍 (如各不相同的实施方法) 以及多样化的技术发展战略,都要确保结构处理上的一致性,并贯彻整个研发过程的始终。
今天,安全产品设计需要达到一定的可靠性水准,从而满足国际标准设定的规格,同时又不需采用复杂的硬件冗余。第三方独立认证机构 TüV 的持续性监督增强了终端用户的信任。市场要求最近几年, 采用安全系统越来越多, 或者可以说已经成为一种主流,终端用户开始充分了解这种系统的可能性及其局限性,因此要求进一步提高安全性的压力也在增加。由于可以减少成本,改进操作性能,提高工程效率,终端用户正从传统的备用安全系统的方式转向采用集成模式,这与 ARC 这样的独立研发机构的看法类似 [4]。另外,国际标准的巨大影响力和各种第三方利益集团对安全关心的程度日益增加,也促使安全产品和系统的供
