R. Stahl引入新的模块化
现场总线供电系统
控制工程网版权所有,丰富了ISbus产品线。新产品可以为基金会现场总线
H1网络提供高达28V和500mA的电力,同时支持冗余供电。
在"Boost"模式下,两台电源的并行连接允许用户为总线持续供电的电流量最大达到1A,即便是特殊的现场总线应用,电量也足够了。集成的"基本诊断"功能
www.cechina.cn,监测每一个网段的故障
CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且使用无延迟通讯方式,通过红色"错误"LED显示这些故障。集成化可切换现场总线端子的启用是通过一台黄色LED进行指示。
这些设备可以安装在DIN rail导轨上,或者装载在特殊的总线托架。对于每一个总线托架,最多可以有八个带有标准电源的网段或者四个带有冗余电源的网段连接到带有可选预置系统线缆的主机上。总线托架可以使用冗余型辅助电源,确保现场总线线缆的屏蔽连接
CONTROL ENGINEERING China版权所有,而这需要大规模的端子,同时它们也起到减少线缆应变的作用。
基本的现场总线供电单元就对总线实行监控,监控其线缆破损和短路的情况。而即将发布的高级版本,还有一些对物理层参数更高级的监控功能
www.cechina.cn,比如信号水平、噪音、不对称性以及抖动。之前这些需要昂贵的不必要的诊断模块才能实现。
了解更多
控制工程网版权所有,请访问
R. Stahl网站。
标签:H1,
R.Stahl,
现场总线,
