化学剂注入应用中通常包括具有宽流量范围的多种介质,这就意味着测量设备必须在多变的实际工况中具有高量程比且流量性能稳定。这些小流量注入应用要求仪表高度可靠且满足高操作压力和海上环境应用的需求。新型高准科里奥利 ELITE 仪表就是针对上述挑战设计的。其测量性能稳定CONTROL ENGINEERING China版权所有,坚固耐用,科里奥利传感器流量管的的额定压力高达 6,000 psi ,适用于高压力应用。完整的二次安全外壳确保了安全性,而抛光的 316L 不锈钢外表面和圆角具有出色的防腐性能,是海上环境应用的理想选择。
高准 ELITE 科里奥利仪表的优点不仅在于其拥有最先进的传感器设计,而且在于其配备了功能强大的电子部件,能确保信号处理快速无噪声,从而提供最佳的两相流测量能力和空 - 满 - 空批量控制。
新型高准 ELITE 科里奥利仪表配有 4 线或2线制电子部件,非常适合传统回路供电流量技术的更换升级,无需增加额外电源或安装新电缆。
在小流量注入应用中,过去所使用的其他测量技术通常无法提供所需的结果。计量泵和容积式流量计需要进行日常维护和标定CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此必须定期拆除且停止使用,而且无法提供直接质量测量的固有精度。高准科里奥利仪表没有可动部件,几乎不需要维护,最大程度降低了运行和总体拥有成本。由于维护时不需要拆卸仪表,因而避免了安全和环境方面的危险控制工程网版权所有,而且标定是以实际需要为基础而不需要定期进行。
由于具有多变量测量的固有特点,高准科里奥利仪表不需要安装用于体积校正或一般过程监控的辅助温度变送器。体积测量源于过程条件下的直接质量和密度测量CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且不需要对体积测量进行温度补偿。高准科里奥利仪表还采用了在线仪表自校验技术,只需触碰一下按钮控制工程网版权所有,即可对仪表性能进行全面评估(由传感器通过电子部件进行),减少了现场干预,降低了与维护和操作相关的成本。
