改革开放以来,我国城市公共交通取得了长足发展。但随着经济与社会的发展、人口的聚集和城市的扩大,一些城市交通拥堵、出行不便等问题日益突出,严重影响了人民群众的正常生活和城市经济的发展。为缓解城市交通拥堵及改善城市人居环境,促进城市可持续发展,目前中国已在北京、上海、天津、广州、长春、大连、深圳、武汉、南京等9个城市开通了城市
轨道交通。截至2005年2月,投入运营的城市轨道交通线路里程超过400公里,其中地铁线路运营里程约为293公里。
作为公共交通重要的一部分,城市轨道交通系统历来是一个高风险的场所,而技术安全防范系统的应用能有效地保证轨道交通系统的正常运营。其中,门禁通道管理的应用能为轨道交通系统的通道提供必要而便捷的控制手段。
轨道交通系统对门禁系统的要求
由于其自身的系统结构、管理方式、社会影响力等因素,轨道交通对门禁通道管理的要求除了一般门禁、报警、一卡通等应用于大厦楼宇的功能外,还有一些特殊的功能需求。以下对轨道交通系统对门禁通道管理的特殊要求作一简单分析:
1.要求门禁系统具备极高的可靠性
除了硬件本身及设计安装调试环节上要保证系统在使用中要具有极高
的稳定性外,还要求在通讯结构设计、数据库结构设计等环节上要保证系统能长期可靠的运行。
2.能适应轨道交通系统复杂的网络结构
由于轨道交通系统除了有指挥中心集中的门禁系统的应用,还有距离很远的各个站点的既统一又分散的管理,所以需要所选择的门禁系统能适应各个站点的不同通讯结构,即既要保证通讯的畅通
www.cechina.cn,还要保证通讯快捷和安全。
3.能满足多级的管理模式
轨道交通系统是一个庞大的城市公共交通系统,工作人员多,管理分级复杂,不同级别的管理部门既要有独立的管理权限,还要有相互的协调和依托,所以在门禁系统中
CONTROL ENGINEERING China版权所有,要能细致的按照部门和区域对管理员权限进行划分,并在高一级的管理部门能对所管理的区域进行统一协调。
4.快速准确的通行授权
使用人员的繁杂对门禁系统管理员的操作水平提出了很高的要求,而人性化的操作界面及管理方式,能使系统管理员以最快的速度完成对信道授权的分配、修改及查询统计,并且能对整个系统进行快速的通行等级的更改,以应对突发事件的发生。
5.系统的开放性
门禁系统作为轨道交通的一部分,必须将必要的信息上传到上位系统进行统一的管理和调配,同时还需要上位系统对门禁系统进行一定的控制,以完成各子系统之间的联动。所以轨道交通系统在选择门禁系统时必须要求其是一个开放的系统,具有标准的工业控制接口,以方便地与其它系统进行集成和交换数据,同时还需要这些开放接口有成功的应用,以避免接口版本兼容性等问题给系统集成工作带来不必要的影响。
6.读卡技术的兼容性
作为轨道交通系统中的员工,所持有的感应卡应具有多种功能,包括通行确认、人事管理、乘坐本系统的交通工具等
CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以选择的门禁系统应保证能使用轨道交通系统中选定的多种读卡技术。
解决方案
针对轨道交通系统的这些特殊需求,目前已有厂家(如DDS)提出了较完善的解决方案,下面结合以上的需求分析,介绍一下具体的解决方法。
因篇幅有限,不再赘述门禁系统的常见功能。
1.为解决可靠性问题,厂家推出了独有的双总线网络结构,控制器具有两个独立的总线通讯接口,这样能保证每个控制回路都有两条独立的总线接入管理工作站,一条线路的故障(短路、断路等)不会影响系统数据的传输,大大提升了系统可靠稳定运行。双总线结构还能实现报警事件快速上传、脱离PC机的全局联动等独特功能,参见图1。
同时,最新的系统管理软件对数据库结构进行了重要的革新,除了常规的由服务器进行全系统数据的统一控制和管理外
CONTROL ENGINEERING China版权所有,每个分控的工作站将会保存自己所管理的控制器的所有数据,并完成对这些控制器的轮询,这样即使发生了管理平台的网络中断或服务器停止工作,每个工作站管理的辖区还能正常完成自己范围内的控制和管理,并保证数据的完整,在通讯和服务器恢复后
www.cechina.cn,每个工作站的数据能通过网络再上传给服务器,并重新进行整合,恢复正常工作,参见图2。
这些措施为保证系统可靠运行打下了坚实的基础。
2.系统架构具多种组网方式,能够适应轨道交通系统复杂的网络结构。如工作站与门禁控制器的通讯方式可以采用廉价可靠的RS485方式,也可以使用通讯速度快、组网方便且不受距离限制的TCP/IP方式,对一些特殊节点,不易建立网络路由的可以使用MODEM的方式建立连接,参见图3。
3.系统使用两种方式完成按照区域进行对系统管理人员的分级授权。第一是将系统控制器按照区域进行划分,不同区域的管理员只能管理本辖区内的门禁系统的工作,而不能管理甚至查看其它区域的工作情况;第二是可以对系统管理人员的操作内容进行细致的授权,针对每个操作员都能设定其可以对哪些功能进行操作或者只能
标签:轨道交通,
售检票系统,
