资讯 > PLC与PAC
圆盘剪自动控制的改进和完善
作者:王世惠2009.06.29阅读 1967
  圆盘式双边剪(简称圆盘剪)是中板生产线的设备之一,通过圆盘状上下剪刃的旋转控制工程网版权所有,纵向剪切运动着的毛坯钢板的双边,实现毛坯钢板的宽度定尺。圆盘剪具有能够连续剪切、剪切质量好、产效率高等特点www.cechina.cn,被广泛使用。
        生福建三钢(集团)有限责任公司中板厂圆盘剪控制系统在2007年6 月开始的调试和试剪切过程中控制工程网版权所有,根据生产的实际情况,有针对性地对控制系统进行了多次改进和完善,使系统运行更加灵活,达到较高的自动化生产水平,保证了剪刃间隙、压紧装置、整体剪切宽度的自动调整等功能www.cechina.cn,最终实现了圆盘剪自动控制。其主要工艺参数为剪切钢板的厚度范围5 ~ 30 mm (抗拉强度≤640MPa) ,剪切钢板的宽度范围1 450 ~ 2 850 mm ,剪切速度0. 1 ~ 0. 5 m / s控制工程网版权所有,单边碎边宽度小于75 mm。
pdf
