研华
CONTROL ENGINEERING China版权所有,2009年5月14日 - 作为全球产业计算机(IPC)与
自动化设备领导厂商的研华公司,近日推出首款Intel Atom 工业级Mini-ITX
主板:AIMB-210。它采用了Intel Atom N270
CPU,同时保证了高性能。尺寸规格为标准170 x 170 mm的AIMB-210具有丰富的连通性,集成了多达8个USB2.0端口和6个COM端口。此外,该主板还支持LVDS、CRT和TV输出双显示功能。
低功耗设计
AIMB-210使用一个Intel Atom 45nm处理器(N270 1.6GHz CPU,TDP仅为2.5 W),专为节电、节省空间的解决方案而设计。由于采用了Intel 945GSE芯片组,它的总功耗仅约14 W。AIMB-210的前端总线高达533 MHz,支持的DDR2 533 SDRAM内存高达2 GB
以最少的资源实现最高的连通性
AIMB-210具备强大的扩展性能。它的CompactFlash、PCI总线、6个COM端口、8个USB端口和16位的GPIO可以很容易的与用户的应用进行整合。AIMB-210还配备有可以实现
告诉网络连接的双10/100/1000 Mbps以太网端口。所有这些接口都集成在一个尺寸紧凑、超低功耗、经济有效的Mini-ITX框架中。
双显示支持
AIMB-210采用了Intel集成ExtremeGraphics2控制器,以高达224 MB的显存提供强大的3D图形和视频功能。AIMB-210以多显示功能支持双显示,如CRT+LVDS、TV-Out+LVDS,或以S-Video/CompositeVideo接口支持LVDS1+LVDS2(可选)+TV。通过使用高清(HD)音频
控制工程网版权所有,它的视频输出性能得到了进一步完善
控制工程网版权所有,从而为用户提供全面的视听解决方案。
均衡考虑
AIMB-210不仅具有主流的外观设计,而且综合考虑了成本、连通性、尺寸和热性能并使用了Intel Atom处理器。因此
CONTROL ENGINEERING China版权所有,该主板成为游戏、教育和kiosk应用的理想选择。有关产品的更多相关信息
CONTROL ENGINEERING China版权所有,请联系研华公司当地销售代表或访问研华网站:
http://www.advantech.com.cn/products/AIMB-210(New)/mod_1-2ZLRT0.aspx AIMB-210 特性介绍(下载数据表):
集成Intel? ATOM N270 1.6 GHz CPU
集成 Intel 945GSE and ICH7M 芯片组
支持 DDR2 笔记本内存,最大容量达到2GB
支持独立双显,VGA/LVDS/TV-OUT
集成双千兆网络
集成 6COM, 8USB2.0 和CF
支持1个PCI扩展槽
可选支持 TPM1.2
更多AIMB系列产品请访问
http://www.advantech.com.cn/products/Mini-ITX-Motherboards/sub_1-2JKKGR.aspx
标签:CPU,
主板,
自动化,
