资讯 > 电动机与运动控制
一种步进电机驱动器及其控制系统的研究
作者:李存志 张松炜2009.06.09阅读 4458
  摘 要: 本文研究开发了一种步进电机驱动器及其控制系统。该系统以PC机作为上位机,以单片机作为下位机,可使上位机能够可靠地将经过处理的控制指令和参数发送到下位机,保证下位机能够准确、及时地发出控制信号,通过驱动器驱动步进电机工作。同时,上位机检测下位机的各种状态信号,进行诊断和处理。
  关键字: 步进电机;控制系统;驱动器;通信电路
  1 引言
  步进电机又称脉冲电动机,是数字控制的一种执行元件。它是随着计算机控制系统发展而发展起来,利用电脉冲信号进行控制,将电脉冲信号转换成相应的角位移或者线位移的电动机。对于步进电机控制系统,运动控制器就像是它的中枢神经系统,指挥着它的每个动作。本文以步进电机为控制对象,继承传统步进电机控制的优点,研制高性能步进电机驱动器及控制系统。
  2 系统总体设计
  图1 控制器总体结构图
  步进电机控制器是步进电机控制系统重要部分,控制器接收上位机发送的指令,并根据指令向各步进电机发出控制信号,各个电机的驱动器则将控制信号转变成直接驱动步进电机的电信号,实现步进电机的控制。采用PC机的控制系统,其软硬件资源丰富,柔性极强。图1为控制器总
体结构图。
  单片机的种类是很多的,有PIC系列、Motorola系列、Intel系列8051类单片机等。各个系列的单片机各有所长,在处理速度、稳定性、I/O能力、功耗、功能齐全、价格等方面各有优劣。这些种类繁多的单片机家族,给我们单片机的选择提供了很大的余地。Intel公司生产的51系列单片机具有功能强大、价格低廉、体积小、开发工具易操作等特点,在市场中占有很大的份额,是一种比较通用且经济实惠的产品。因而本系统中选用了40管脚的51单片机ATMEL89C51作为主控芯片。
  3 硬件详细设计
  3.1 通信电路设计
  通过EPP并行口可以简单方便地设计出各种接口应用电路,其设计方法与总线方式更为接近,由于它所用的信号线十分有限,必须把数据的传送分为两个周期。
  EPP口的数据与地址分时复用8位数据/地址总线,其资源相对较少www.cechina.cn,并且在EPP口中只有WRITE, DATASTB, ADDSTB这三条用于数据和地址传输的控制线,所以整个系统的读写控制信号即读数据、读地址、写数据、写地址信号不能直接从EPP口上得到。为了解决这一问题,在设计中采用了对数据选通线、地址选通线、写信号线进行组合译码的方法,其接口电路如图2所示。
  图2 通信接口电路
  3.2 驱动与光电隔离电路设计
  尽管所有的打印机口均有17根信号传输线,然而这些信号线的性能确存在着差别,例如输出电阻、抗干扰能力等都有所不同。IEEE488描述了两个级别的打印机性能标准:一级和二级。二级标准可以提供比原始打印口或一级标准大的多的电流。EPP和ECP模式均可以提供二级标准。电路设计中采用8D双向总线发送/接收器74LS245作为驱动电路,74LS245在电路中起缓冲、隔离作用,还有一定的保护和控制作用。当E有效时控制工程网版权所有,74LS245的输入/输出方向由DIR控制。因此控制工程网版权所有,若将DIR接固定TTL电平,则74LS245为单向缓冲器。一般都是使用它的双向传输功能。为此,DIR必须可控,使其根据需要变为高电平或低电平,并与E相结合控制数据传输方向。
  光隔离器具有体积小、寿命长、无触点、抗干扰能力强、输入输出之间绝缘、单向传输信号等优点。利用光隔离器将控制器与外部的驱动电路隔离开来CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得外部电路的变化不至于影响或者损坏控制系统,从而提高系统的可靠性,增强抗干扰能力。光隔离器最重要的参数是电流传输比CTR,应注意通常其值为0.2~0.9。输入数字信号提供一定的电流(5~10mA)时,光隔离器才会把放大的数字电平输出。
  光隔离器联结时注意信号正负逻辑。光隔离器的输入、输出端地线必须互相隔开,并且输入、输出端两个电源必须单独供电,否则,如果使用同一电源外部干扰信号可能通过电源串到系统中来。
  3.3 复位电路设计
  所谓复位,就是要让单片机以及单片机系统在正式工作前处于一种特定状态,只有以该状态为起点,随后的工作才可控制,系统才能够可靠性的工作。上电和复位电路如图3所示:
  图3 复位电路
  复位信号的产生有3种方式:外部复位电路上电或手动复位、监督定时器溢出复位、执行指令RST。监督定时器溢出产生复位信号和执行RST指令产生复位信号属于89C51内部复位控制逻辑,其前提是单片机已开始运行程序。比较实用的复位方式是上电复位。此种方法是从RESET脚连接一个合适的电容到地www.cechina.cn,每lμs时间需电容约1~2μF。电路上电时,电容C迫使RESET引脚处于电平,然后由内部上拉器件将RESET引脚拉向高电平。此电路仅适用与VCC上升较快的情况。当系统掉电时,二极管为电容C提供了迅速放电的通路,
