(1)电炉生产节奏转炉化;
(2)钢的二次精炼在线化;
(3)钢的凝固过程连续化;
(4)建立在连续轧制基础上的产品专业系列化;
(5)可持续发展。
上述归纳较好地反映了现代电弧炉
现代电弧炉炼钢的特征是由现代电弧炉炼钢的技术特点决定的。
现代电弧炉炼钢具有下列5个特点:
(1)现代电弧炉炼钢的能源有三种,除了传统的电能外www.cechina.cn,还有化学能和物理能。化学能和物理能所占的比例超过50%,这也是现代电弧炉炼钢具有节能优势的一个重要因素。
(2)现代电弧炉的冶炼过程主要是熔化氧化过程,取消了传统电弧炉炼钢的还原期。传统电弧炉炼钢还原期的任务由在线的二次精炼完成,现代电弧炉成为一座初炼炉。用氧的主要目的由传统电弧炉的助熔、脱碳去气(熔毕碳>0.2%)变为提供化学热,成为现代电弧炉炼钢的一个重要热源。由于化学热和物理热的增加,冶炼过程中采用加部分铁水冶炼时,可以实现停电不停氧操作。这是由于兑入的铁水比例高,富含物理热,有一段冶炼时间可以像转炉那样实现不供电。
(3)现代电弧炉炼钢的主要原料除废钢外还有30~40%的生铁或DRI/HBI等。生铁在传统电弧炉炼钢过程中的配入量一般为10~15%,主要用来通过C-O反应去气及增碳,而现代电弧炉炼钢过程中主要用来高配碳,以增加化学热和物理热,生铁是最佳的配碳剂。巴西某厂于1995年以前在电弧炉炉料中加40%的生铁,我国的珠钢150吨烟道竖炉电弧炉多年来均是采用30~35%的生铁(部分用HBI替代)作为炉料控制工程网版权所有,韶关90吨Consteel电弧炉原料中也曾使用30%的生铁。
为了增加物理能,采用废钢预热技术有一定优势,这是国外较为普遍采用的技术。在现代电弧炉炼钢过程中,炉料预热是包括生铁预热的,考虑到节能降耗,电弧炉中加部分铁水冶炼在理论上是合理的。在实践中,我国许多容量大于60吨的电弧炉采用了电弧炉加部分铁水操作。电弧炉中加部分铁水冶炼是我国冶金工作者对现代电弧炉炼钢技术发展的贡献,也是符合现阶段我国电弧炉料源状况的一项有效措施。用熔融还原的方法生产铁水代替高炉生产铁水,有利于资源利用和环保CONTROL ENGINEERING China版权所有,是一种技术进步。DRI/HB作为生铁的替代品,有利于环境保护控制工程网版权所有,也是一种技术进步。
当然,究竟采用何种炉料结构,应该综合考虑当地的资源环境和能源供应特点,更应综合衡量炉料的经济性。在电弧炉冶炼中兑铁水(包括熔融还原的铁水)的方法,从电弧炉节能角度看是有利的,但也需要从资源等角度衡量其综合经济性。
(4)现代电弧炉炼钢的主要产品是连铸坯,传统电弧炉炼钢的产品是钢锭。从整体流程角度看控制工程网版权所有,现代电弧炉炼钢的连铸坯适宜采用热装热送,节能效果是明显的。
(5)传统电弧炉冶炼环境保护差,电弧炉车间上空往往褐色烟尘笼罩
