资讯 > 解决方案
艾默生CT在联合利华冰淇淋厂中的精准控制
www.cechina.cn2009.07.14阅读 1691
艾默生CT在联合利华冰淇淋厂中的精准控制  然后放上托盘准备发货。
        艾默生CT的驱动器在各个阶段为多轴机器提供精确的控制。例如,一台6轴机器通过应用飞剪切割方案可以准确地对每一个冰淇淋进行定位,在此过程中通过电子凸轮确保正确的剪切长度、速度和角度。必须实现精确的公差,以便保持份量控制所需的最小重量误差,这个目标在艾默生CT的工程师的帮助下得以实现。
        其它采用艾默生CT多轴伺服控制技术的机器有包装机,它负责对冰淇淋进行塑性包裹、密封并将其放入包装盒中。
        Unidrive SP是世界上最先进的“解决方案平台”交流驱动器,可以设置5种工作模式,可以连接大多数的行业标准网络www.cechina.cn,可以接收14种位置反馈协议。有自带板载PLC,还可以通过一系列的即插模块选配件,加装高端PLC处理器,客户可编程应用模块还附带有一整套软件解决方案。
        除了Caivano之外,艾默生CT的驱动器还被指定用于Cisterna和Cagliari的另外两家联合利华冰淇淋厂的定量和包装应用。各种驱动器被直接销售给工厂并间接通过整合商销售。这样www.cechina.cn,艾默生CT的驱动器中心已经在冰淇淋行业的特殊需求方面积累了大量的经验。
        在联合利华所有欧洲最大的冰淇淋厂中,艾默生CT提供的变速驱动装置在生产过程中扮演着重要的角色——应用在各个需要精确运动控制的位置CONTROL ENGINEERING China版权所有,从份量控制和组装到包装和托盘区。
        “这些年来我们一直为Caivano的Algida冰淇淋厂提供驱动器,”艾默生CT的地区经理Gregorio Del Vecchio如此说道,“仅在去年我们就提供了大约60台Unidrive SP交流驱动器,范围涉及整个工厂的控制和定位应用。”
        对于这家位于意大利南部的冰淇淋厂而言,艾默生CT是首选的驱动器供应商,这家工厂在2004年生产了约1.76亿升冰淇淋,相当于6.8亿份冰淇淋!联合利华已经在许多应用中将艾默生CT指定为唯一的驱动器供应商,尤其在需要最高精度的领域。
        例如,在100米长的Magnum和Solero生产线上CONTROL ENGINEERING China版权所有,大约有50台具有可编程功能的SM-application模块的Unidrive SP交流驱动器以伺服模式工作,它们与Unimotor伺服电机配合使用,实现一系列的多轴定位控制应用。冰淇淋由一系列的配料经混合和冷冻制成,其中包括奶油、糖和调味料。沿生产线分布的专用机器负责分配和塑造冰淇淋并向其中添加巧克力或果汁包裹层等配料控制工程网版权所有,然后插入冰淇淋棒。制作好的冰淇淋被包裹、密封和包装起来,
