现代电力系统对于自动化及工业通讯的需求日益提高。在水电、火电、风电、核电以及热 电等电力领域
发电、输变电、配网的过程当中,随着电力现场设备的增多
控制工程网版权所有,对于各种数据采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安全与效率。因而,实时性、可靠性以及安全性成为现代电力产业工业通讯网络的终极目标。
第一部分:功能需求
1、根据提供的结构示意图,选择相应产品,端口数符合系统实际需求,网络要求冗余;
2、距离较远的站点及各机组子系统之间的级联需要使用多模光纤;
3、星型或环形网络结构。
第二部分:产品选型及网络拓扑图
1、根据功能需求,我们选择了以下4款产品:
1) EICB24M-100T/FC 2×2=4台
说明:科动德国分公司产管理型工业
交换机,提供22个电口+2对多模光纤,可组环网;
2) EICB16M-100T/FC 2×3=6台
说明:科动德国分公司产管理型工业交换机,提供14个电口+2对多模光纤,可组环网;
3) EICP8M-100T/FC 2×2=4台
说明:科动苏州分公司产管理型工业交换机,提供6个电口+2对多模光纤,可组环网;
4) IVUE-SNG-64 1套
说明:科动美国总公司提供IntraVUETM网络管理软件,可提供64个设备接口的监控。
2、网络拓扑图(图中蓝线为双绞线,红线为多模光纤)
说明:系统采用双星型网络结构
控制工程网版权所有,距离较远的站点及各机组子系统之间使用多模光纤级联
CONTROL ENGINEERING China版权所有,接口数量根据系统实际要求配置
CONTROL ENGINEERING China版权所有,选用管理型交换机,提供DHCP、VLAN、QoS、端口速率限制、端口安全、IGMP Snooping等高端功能;所有涉及产品均支持交、直流宽范围低压冗余供电,DIN轨或面板安装方式
www.cechina.cn,方案可完全满足项目要求。此系统如连接成光纤环网,使用相同型号的设备,距离较远的子系统,可加光电转换器通过光纤延伸距离。
3、管理型交换机功能说明
1) 兼容10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX;
2) 电口自动识别直连或交叉线(Auto-MDIX) ;
3) 宽范围低压交流或直流冗余电源连接;
标签:DCS,
电厂,
发电,
交换机,
