2009年8月20日
控制工程网版权所有,美国纽约东奥罗拉–
穆格公司属下工业集团近日向温布尔登中心球场提供高性能电动运动控制解决方案,成功帮助新安装于球场上方的开合式顶棚实现自如伸缩。在2009年6月29日星期一的温布尔登网球锦标赛上,当中心球场一场比赛的第二盘因小雨中断后,温布尔登工作人员首次将重达1100吨的顶棚关闭。
温布尔登开合顶棚由南北两个钢结构体组成,当它展开遮盖整个中心球场时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,要支撑面积达 5200 平方米的防水材料。穆格的高性能电动运动控制技术帮助顶棚的两个钢结构体在10分钟内沿两组平行轨道覆盖宽77米的球场,移动误差在2到3毫米之间。开合顶棚的10个桁架每个均重达 110 吨。
为了精准高效地开闭温布尔登球场的顶棚,穆格设计的解决方案中采用了148个控制轴,其中包括108 个电动作动器(具有35吨和14吨两种出力规格)和40个
伺服电机,负责驱动轮架在轨道上运行。每个控制轴均要求配备相应的伺服驱动以及 20个穆格实时伺服
控制器(MSC)和20个可编程逻辑控制器(PLC)及相关软件,上述所有装置分别安装在40个控制机柜内。穆格设备及软件为顶棚伸缩运动提供闭环控制,其中包括桁架端臂、限制臂以及轮架的操作,与此同时 PLC则实施监视和数据采集。
“这是一项特殊的挑战
控制工程网版权所有,它汇聚了我们英国、德国、意大利、爱尔兰以及美国多个分公司工程师团队的集体智慧
控制工程网版权所有,来共同设计这个高效可靠的运动控制解决方案,”穆格公司工业集团总裁 Steve Huckvale 先生表示,“借助穆格公司25年来设计电动运动控制解决方案的丰富经验
CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们得以成功实现这一‘凌空运动’工程杰作,使温布尔登网球锦标赛得以在全天候条件下进行。”
穆格电动作动器采用公司的创新设计和精选材料及制造工艺,使其效率与承载能力远优于同类解决方案。
图1:部分闭合顶棚的标示图
图2:闭合后顶棚北侧内部视图
图3:标准限制臂
图4:端臂作动器
标签:控制器,
穆格,
伺服电机,
