资讯 > 电动机与运动控制
三晶变频器在潜油电泵井上的成功应用
www.cechina.cn2009.09.20阅读 3067
        潜油电泵由于工频启动负荷大,电机功率都相对较大,普遍存在着“大马拉小车”现象,无功损耗多控制工程网版权所有,耗电量大。加之潜油电泵不能自行实现软启停,使得电机、电缆的绝缘性能降低,在不同程度上影响了潜油电泵的使用寿命。为实现电泵井节能增效,经认真调研www.cechina.cn,我们引进了潜油电泵变频技术,并在梁23-平1井安装试验了一套1140V潜油电泵专用变频器。经过现场试验后,见到了明显效果。
        一、潜油电泵专用变频器的工作原理
        1、变频调速原理
        变频器可以通过改变潜油电机定子供电频率来改变电机的转速,以实现潜油电机的调速。交流异步电动机的转速公式为:
        n=
60F1(1-S)/P
        式中, n-电机转速, F1-定子供电频率,P-极对数控制工程网版权所有,S-转差率.
        2、变频器工作原理
        该设备为交——直——交电压源型变频调速系统,即先将交流输入整流为直流,再把直流逆变为所需频率的交流。通过控制程序可以自由改变其输出频率,从而可以平滑地软启动电机、软停车。再加上变频器设有输出滤波器,有较好的输出波形补偿,从而减少了由于输出线较长而造成的传输损耗。
        逆变部分采用三电平方案,与两电平方案相比,它逆变电压高,用常规电压IGBT器件就能实现千伏以上的逆变www.cechina.cn,并且波形比两电平好。
        原理图:三晶变频原理图:
三电平逆变原理图
        图1  三电平逆变原理图
        二、现场应用情况
        变频器主要技术指标如下:
        输入:三相、50Hz、线电压1140V+15%~20%
        容量:75KW
        输出:频率2~50 Hz 连续可调,额定电压1140V
        过载能力:150%,1分钟
        保护功能:过压、欠压、过流、短路、缺相、温升过高、失速等。
        安装方法:与控制屏串联,即控制屏的输出接变频器的输入,变频器的输出接井下机组。
        安装完毕,频率调至40 Hz试运行1天,日产液量较原来下降10m3.9月11日,将频率调至47 Hz运行,产量恢复到原来状态。目前该变频器运转正常CONTROL ENGINEERING China版权所有,运行数据见表1:
 表 1、梁23-平1井安装变频器前后运行情况统计表
        三、效果评价和经济效益
        1、效果评价
        2005年6月16日,纯梁采油厂能源检测站采用DJYC-95型电机经济运行测试仪(电流、电压0.5级,功率1.0级
