资讯 > 电动机与运动控制
TD2000变频器在油田注水系统中的应用
www.cechina.cn2009.09.20阅读 2588
        油田注水普遍采用柱塞泵,在工频条件下,由于电机转速恒定,柱塞往复频率是恒定的,因此,排量也是恒定的。在油田的实际开发过程中,对注水量的需求是变化的,在传统的方式下,为满足配注要求,主要是通过调节注水泵的回流量来实现,泵的无效功耗很大。同时,由于柱塞、阀片长期满载、高速工作,填料的磨损以及阀片的损坏频率也很高。回流调节阀长期处于半开状态,受高压水的冲击,阀心容易磨损、变形导致关闭不严,给生产带来不便。
        另一方面,注水泵电机一般配置功率都较大,启动冲击电流大,对附近的设备有影响,而且能耗也大。
        从吐鲁番采油厂实际运行情况看,去年,雁木西、神泉开一台泵就能满足配注要求,随着注水井的增加以及单井配注量的改变CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要增开一台泵,鲁2块试注虽然只要一口注水井,也需开启一台泵,导致用电负荷增大。为了改善注水泵的运行工况,
同时也为了有效降低能耗,在注水泵变频应用方面,做了一些尝试。
        1   变频调速应用于注水泵的意义
        异步电机的转速与其电源频率成正比,即:
        n=60f(1一s) , (1)
        式中  n—— 电机转速,rpm;
        f——电源频率控制工程网版权所有,Hz;
        s——异步电机的转差率,% ;
        p—— 电机极对数。
        变频调速就是通过改变电机定子绕组供电的频率(f)来达到调速的目的,其基本原理是通过整流一稳压一逆变,把50 Hz的工频电源转换为频率可调的电源,应用于电机控制工程网版权所有,从而达到调整电机转速的目的。
        在注水泵上使用变频技术,就可以实现对泵的排量的控制。这样,在一定范围内,实际配注需要多少量,注水泵就排出多少量,消除泵的无效回流,改善泵的运行工况,降低对设备的磨损。而且,通过使用变频器,可使电机平滑启动,方便的调节转速,在轻载、低频的情况下,还具有很好的节能效果。
        2   电气设计
        由于注水泵属平方转矩负载,因此,通过选用艾默生TD20OOG型变频器作为变频控制的主体,利用变频器自带的控制调节功能,结合注水泵及电机所需的保护以及注水工艺要求,完成了变频控制柜的设计。
        2.1 变频柜设计
        (1)变频柜要实现一柜两泵的控制功能,既控制柜中通过手动切换、选择www.cechina.cn,可以使一台变频器分别应用于相邻的两台注水泵,这样,在一台泵有故障时www.cechina.cn,可以通过电气切换使另一台泵使用变频,提高变频器的利用率。
        (2)注水泵自带的保护(进出口压力、机油压力、电机温度等)信号进变频柜,实现连锁保护。
        (3)利用变频器自带的PID调节模块,设计闭环控制功能,通过检测泵出口汇管压力,与设定压力进行PI运算,自动控制变频器的输出频率。
        (4)旁路功能:即变频柜的电源接人考虑两个回路,分别引自两台原注水泵
标签:变频器,采油,
