0 引 言
SRM系列开关磁阻调速电动机及其控制系 统是安徽皖南电机股份有限公司与广州思达电子 仪器有限公司,于2004年开始共同研制开发的一 种新一代无级调速系统。它集微电子技术、数字 技术、电力电子技术、红外光电技术及现代电磁理 论设计和制造技术为一体,是光、电、机一体化的 高新技术产品。该系统兼有直流调速和交流调速 的优点www.cechina.cn,是继交流变频调速技术之后的又一种高 效、节能、无级调速的新型产品。
开关磁阻电动机调速系统因其系统调速效率 高、调速范围宽、起动转矩高和起动电流小的特 点,已逐步被用户认可,并广泛应用于风机、水泵、 压缩机、运输机械、塑料机械、纺织机械、油田机 械、造纸机械、机床等各种调速负载中。该系统特 别适用于一些低速(或高速)运行的场合,以及频 繁正、反转,频繁起动、停止的一般调速系统难以 满足的场合。
1 问题的提出
目前, H71~315的各规格SRM系列开关磁 阻电动机已基本完成开发。在SRM315S2B、AC 380 V、110 kW样机的试制过程中,为了解该样机 的起动、过转矩等性能,需要先对其进行静态矩角 特性试验。通过试验测试的数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,绘制出静态转 矩与转动电角度特性曲线,从而分析、判断电机上 述性能情况是否符合电磁设计数据的要求控制工程网版权所有,并为 进一步的系统调试提供试验数据和依据。
该样机的有关参数如下: 110 kW、12 /8结构、 定子绕组内部接线方式为4支路并联。三相绕组 的冷态电阻分别为: Ra = 6. 97 mΩ、Rb = 6. 95 mΩ、 Rc = 7. 01 mΩ (测试时环境温度为3. 5 ℃) ,三相 电阻平均值
R = 6. 977 mΩ。由于静态矩角特性 试验时电流范围为0~650 Awww.cechina.cn,根据开关磁阻电机 工作电源的特点,对直流电压、电流等参数的分析 如下:
(1) 当电流I = 100 A 时, 电压U = 100 × 6. 977 ×10- 3 = 0. 697 7 V; 977 ×10- 3 = 2. 093 V;
(3) 当电流I = 600 A 时, 电压U = 600 × 6. 977 ×10- 3 = 4. 186 V;
因此,试验所用电源装置必须可输出直流低 电压、大电流,这种电源装置一般情况下很难做 到,而且试验时电压调节比较困难。
2 试验方法分析
根据以往的经验,设计了以下三种方案。
方案一:采用“大功率三相异步电动机拖动 大功率发电机+ 整流器”的方法来获取低电压、 大电流。此方案借鉴了小功率开关磁阻电动机的 静态矩角特性试验方法,但对110 kW来说,所用 的三相异步电动机和发电机的功率都比较大。因 此,目前尚不具备这种试验设备的要求。
方案二:采用“调压器+ 大电流变压器+ 整流器”的方法,即先用调压器对工频电压进行 调节,再通过一个二次可输出大电流的变压器,输 出低电压、大电流的交流电源,再经整流装置获得 试验所需的直流电压。如试验电压过低,可在电 机绕组前串联大功率电阻。
方案三:当试验电压过低时www.cechina.cn,操作不易调节, 为提高试验电压,根据电阻、电压、电流三者之间 的关系,增大参与电机试验的电阻可提高试验电 压。分析该样机定子绕组可知,该定子绕组内部 接
