资讯 > 电动机与运动控制
大机组中发电机断路器应用解析
www.cechina.cn2009.08.20阅读 5914
        1发电断路器的发展概况
        自本世纪40年代初起,随着工业、制造水平的提高以及电力需求的不断增加控制工程网版权所有,大容量发电机组的生产制造不仅成为可能,而且成为满足电力市场需求的要求。随着发电机单机容量的不断增大致使短路电流迅速提高,使普通的中压开关已无法满足开断能力的要求,同时为了提高安全可靠性,导致了离相封闭母线的迅速发展以及发电机、变压器单元接线的广泛采用。
        至60年代中期,为了简化电厂的运行操作,提高机组的可用率以及核电技术的需要CONTROL ENGINEERING China版权所有,越来越多的专家认为采用发电机断路器是十分必要的。正是这种需要导致了BBC公司在1969年开发出第一台可在大型发电机机端直接操作的DR型空气断路器。该断路器为离相式全封闭结构,以压缩空气为灭弧介质,操动机构也采用压缩空气控制工程网版权所有,额定电流达50000A,开断能力为250kA,其中额定电流为11
000A以下的断路器采用自然风冷,11000~20000A采用强迫水循环风冷,20000~50000A则为水冷。
        从第一台DR型断路器投运至今,BBC/ABB共生产了大约600台投放市场www.cechina.cn,其故障率逐步缩小到0.5%左右,且渐趋稳定。操作故障率为20×10-6,相当于50000次操作出现一次故障,这一指标较高压断路器低20倍左右。1984年ABB推出了第一台HE型SF6发电机断路器,采用SF6气体作为灭弧介质,操动机构仍为气动。它利用SF6气体自灭弧(Selt-extinguishing)原理,由触头分开时产生的电弧来加热SF6气体,使其膨胀,形成熄弧所需的气体,同时电流流过固定触头内的线圈产生磁场,导致电弧旋转,以使对触头的烧伤减小至最低限度,而且相对独立的荷载触头与灭弧触头,保证了连续载流能力。
        1996年3月,ABB研制的HEC—8型发电机断路器通过了荷兰KEMA试验,该断路器额定电流可达24000A,开断能力达160kA,使得SF6断路器用于600MW发电机出口成为可能。由于SF6的采用使得整个断路器的结构更趋紧凑,故障率也更低,ABB公司1200台HE型(HEC和HEK)发电机断路器的故障率小于0.3%。现在发电机断路器已不仅仅是一台断路器,而是集成了电压互感器、电流互感器、隔离开关、接地开关等发电机与主变压器之间的设备,成为具有多种功能的组合电器。
        除了ABB公司之外,法国GEC—ALSTOM公司、日本三菱等公司也先后开发出了SF6发电机断路器。GEC—ALSTOM公司生产制造发电机的历史较长,虽然它也生产SF6发电机断路器,但它是以生产空气式发电机断路器见长。它生产的SF6发电机断路器发展较缓慢控制工程网版权所有,而且容量也小。空气式发电机断路器的最大参数是:额定电压36kV,额定电流37500A,开断电流275kA。空气式发电机断路器是利用压缩空气作为绝缘介质和灭弧介质以及断路器的操作与冷却用气。虽然空气式发电机断路器是一种系列性强、通用性高的产品,但其外形尺寸大,占地多,价格昂贵,且还需另外设置压缩空气系统。日本三菱公司于1977年开始生产发电机断路器采用的绝缘介质是SF6气体,其最大开断电流为110kA,开断次数10次;开断额定电流42000A时的开断次数为50次。目前开断电流为125kA的发电机断路器正在制造中。
        除了以SF6气体和空气作为绝缘介质的SF6发电机断路器和空气式发电机断路器外,80年代末90年代初又利用真空技术开发了真空型发电机断路器,这种发电机断路器是由德国西门子公司开发和生产。8BK40、8BK41系列即是西门子公司生产的真空型发电机断路器,其额定电压7.2~17.5kV,其中8BK40的额定电流5000A,最大开断电流为63kA;8BK41的额定电流4000~12000A,最大开断电流为80kA。真空型发电机断路器由于在开断水平上受到限制,开断电流大于63kA的真空断路器制造已非常困难,而且价格也较昂贵,所以目前真空型发电机断路器在小容量机组中使用较多,在大机组中的使用受到限制。
     &nbs
