其工作过程为变频电机通过变速箱和转盘同滚筒相连接,来驱动转盘和绞车,采用气动离合器,以保证可靠性和安全性。且绞车刹车系统为盘式刹车,减少了原系统带来的不稳定性。并且整套系统配有紧急制动刹车,紧急情况下使用增强了安全性和可靠性。
二、变频器的配置情况
根据现场的特殊情况,我们选用了本公司生产的 JD-BP32-500 型 500KW/380V 的变频器。
其基本的参数为:
输入:三相, 380V , 50HZ
输出:三相, 0-380V , 0-50HZ
频率范围: 0-50HZ
最高频率: 33.5—50HZ 任意设定
基本频率: 0—33.5HZ 之间任意设定
启动频率 : 0—5HZ
转矩提升:根据负载转矩调整到最佳
根据现场的特殊要求,经常用在低频 2—5HZ ,并且提升量大,所以变频器在额定频率 0—33.5HZ 采用恒转矩输出, 33.5HZ 以上采用恒功率输出。为适应大功率输出,以及负载根据地质情况的频繁波动,并且电流变化大,而且有频繁的周期性波动,以及现场安装空间的限制,使变频器体积尽量的小。我们采用两单元并联输出控制工程网版权所有,每个单元四个功率模块直接并联的特殊结构,模块并联中产生的均流问题,我们采用均流电抗和强制均流两种方式,使每个模块都能正常工作。由于变频器输出电流大(接近 2KA ),为防止强电流磁场造成的干扰,传输信号采用光纤通讯,并且控制电路也增加相应的抗干扰措施,从而增加了变频器工作的安全性,收到了较好的效果。
由于在工作过程中负载波动频繁,电流变化大,电机有时处于发电状态控制工程网版权所有,为处理好这部分能量,保证变频器的安全www.cechina.cn,增加了能耗制动单元。这类负载周期性变化大,我们采用较大余量的功率器件,主电路采用电流传感器取样及 IGBT 结压降保护和负载过流保护三级措施,来确保变频器及电机能够长期的无故障运行。其主回路电路如图示:
时间:01月12日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
随着物联网产业的发展,无线通讯显得愈加重要。为响应物联网时代的新需求,研华不断丰富、创新其无线通讯产品及解决方案,如长距离视频传输、车载移动应用等。预先报名 预先提问
