资讯 > 电动机与运动控制
基于椭圆IIR滤波器组小波包分析的功率测量方法
作者:海瑛,陈敬虞,钱苏翔,张伟2009.09.11阅读 2906
        0 引言
        目前,快速傅立叶变换(FFT)是电力系统谐波分 析和功率计算的主要工具CONTROL ENGINEERING China版权所有,其优点是计算的复杂度 低,适合于平稳信号的分析和检测。而小波变换(WT) 因具有良好的时频效应控制工程网版权所有,非常适合瞬态信号或突变信 号的分析和检测。但基于离散小波变换(Discrete Wavelet Transform, DWT) 的谐波分析也存在信号频 带划分不均匀的特点,不利于准确判断信号所含有的 各次谐波情况。基于小波包变换(Wavelet Packet Transform, WPT)的谐波分析算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,能实现频带的均匀 划分,从而最大程度地减少谐波泄漏。所以www.cechina.cn,小波包变 换在电能质量监测等领域得到了广泛的关注和研究。 首先,在Weon-Ki Yoon 采用第一代小波变换功率测 量算法[1] 的基础上,Hamid 和Kawasali 使用 Vaidyanahan 滤波器的小波包变换实现了电压有效值 和功率的测量[2]。Dom
ijan 等提出了基于全通滤波器 组的小波包分析进行实时谐波的测量方法[3][4]。但在实 时谐波的测量中,随着小波包分解树内结点个数的增 加,其小波包系数运算量也会很大;即小波包分析需 要比小波分析算法更多的乘法和加法运算[5]。所以www.cechina.cn, 小波包分析在实时性要求较高的功率测量中,其实际 应用受到了一定的限制。考虑到滤波器系数的数目与 计算复杂度(或乘法运算量)的紧密关系,本文提出了 一种基于椭圆半带IIR 滤波器组的小波包分析方法CONTROL ENGINEERING China版权所有, 可实现电压、电流有效值和功率分频带的测量。为准 确、快速的功率测量提供了新的理论依据以及实际的 实现方法。pdf
