上海石化聚烯烃装置配电系统包含5个配电站,分别为4PE(6kV)子站,3PP(6kV)子站,循环水场(6kV)子站,掺混料仓(6kV)子站和35kV总降子站。35kV总降有2回35kV进线、2台主变和2回10kV出线。其他子站均为2回6kV进线,单母分段接线,6kV出线共有约75回CONTROL ENGINEERING China版权所有,需遥控的400V开关16回。
整个监控系统采用计算机综合自动化模式,包含一个控制中心和5个子站。其中子站按无人值班方式设计。高压部分采用阿尔斯通综合保护装置控制工程网版权所有,400V进线部分采用施奈德低压测控装置,其余监控和计算机系统采用NAS900电站综合自动化系统。整个系统采用全分布开放式系统结构,实现了与厂级MIS系统的数据交换。
(1)上海石化聚烯烃装置配电自动化系统采用微机综合自动化系统模式,保证电站能够实现“无人值班”(少人值守);硬件设备采用适合工业环境、技术先进、维护方便、性能价格比高的工控机,并且系统内功能相同的单元,采用型号、参数一致的装置或机型。
(2)上海石化聚烯烃装置配电自动化系统采用全分布开放式结构www.cechina.cn,本着可靠、安全、经济、适用、技术先进和便于扩充的原则,整套系统的生产、安装、试验、运行均满足相应的标准。
(3)自动化系统采用IEEE802.3以太网结构,并且挂在以太网上每一台计算机均采用WINDOWSNT操作系统。系统的设计和设备的选型充分考虑工业界的最新成果,系统软件采用全中文界面。
(4)系统主要节点和主要设备采用冗余配置,操作员工作站和主站至子站的通讯系统都采用冗余配置,并且处于热备用状态。使系统具有极高的可靠性。系统的某一局部故障或元件损坏不会影响其他部分的正常运行或引起误动作。
(5)自动化系统应适应电站现场环境的要求,并且满足电站的运行人员的操作习惯。该系统以手动优先,下层优先的方式或业主要求的其他工作方式设置必要的硬件和软件,使运行操作人员在各控制层之间、计算机控制与简化的常规控制设备之间能方便地选择对设备的控制权,对无权控制的控制设备进行闭琐。
3、 系统构成
上海石化聚烯烃装置配电自动化系统配有一个控制中心,5个控制子站。5个子站分别为4PE(6kV)子站,3PP(6kV)子站,循环水厂(6kV)子站,掺混料仓(6kV)子站和35kV总降子站。系统构成图如图所示。
子站设备中,35kV、10kV和6kV部分采用阿尔斯通综合保护测控装置完成保护和测控功能。400V进线和分段开关采用施奈德低压测控单元SCl50和PM300完成测控功能。其他温度、转速、直流屏信号和400V出现等由NAS811测控单元完成测控功能。
所有子站控制单元均采用同一种模式组屏,即以一体化工控机为核心控制工程网版权所有,通过KITZl01规约转换器与阿尔斯通综合保护测控装置通讯;通过DCl50与施奈德SCl50低压测控单元通讯;通过422/485总线与Pbt300和NAS811测控单元通讯,完成实时数据采集、数据处理、控制调节、人机接口www.cechina.cn,事件打印,还负责向控制中心传送实时数据和完成控制中心下达的遥控指令。采集的信息包括电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、直流电压、主变温度、电动机温度、转速、开关
