可膨胀的球囊是采用热风技术制造而成的:在预定义的压力和热度下,球囊预成型坯在玻璃或金属模具中被压制成球囊。冷却后,这些球囊经过检测后安装到导管上,然后折叠。传统的球囊吹制/成型设备使用与球囊尺寸相同的吹塑模具制造特殊尺寸的球囊。由于特殊模具类型具有限制性控制工程网版权所有,这种制造工艺对于那些需要小批量生产各种球囊型号的制造商来说可能会显得效率太低。
先进的系统,适用于灵活度更高的生产
“本项目的
“在更换吹塑模具时,我们必须能够通过软件改造控制系统,而无需添加单独的运动控制器硬件。”软件专家Bohmont如是说。“这可能意味着,只需通过简单地修改软件即可添加运动轴或更换加热电路。”前提条件是要有高性能和灵活的自动化及控制技术。
基于 PC 的控制系统和用于实现灵活性和安全性的模块化 I/O
MSI 选择 Beckhoff 基于 PC 的控制技术用于新型 MSI 球囊吹制 / 成型设备,借助功能强大的处理器,仅用一台设备即可处理所有控制任务,无需单独的运动控制器硬件。MSI选用了Beckhoff 的先进控制技术,包括:带 TwinCAT PTP 软件的控制柜工业 PC C6920;用作现场总线系统的 EtherCAT ;用于数据连接的Et h e r CAT端子模块和总线端子模块;以及用于安全功能的 Twin-SAFE 端子模块。安全端子模块通过 EtherCAT总线耦合器BK1120集成在 EtherCAT系统中。
MSI 使用高速Ether-CAT I/O端子模块来处理明MSI机器导管伸缩功能的强力反馈。“事实说明,EtherCAT是满足我们需求的理想选择,”Bohmont赞赏道。“通常来说,在类似这样的应用场合中,模拟量I/O有较长的转换时间。通过EtherCAT实现的快速模拟量I/O则不会这样CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们仅仅受限于信号调节器。由于Ether-CAT具有开放性控制工程网版权所有,它不仅可以集成Beckhoff 电机,还可以集成来自其它厂商的电机和系统部件。所有的设备连接及工厂网络的联网都是通过简单、标准的以太网电缆(而不是很多束凌乱的线缆)实现的。”
在安全功能的实现方面,MSI 选用了 Beckhoff 的 Twin-SAFE 技术。“由于 TwinSAFE 安全协议采用现有的 Ether-CAT 网络作为传输介质,与传统的安全PLC及其安全相关网络相比控制工程网版权所有,TwinSAFE的操作更为简化,可完全满足保证机器安全的要求。同时,这样也可显著减少布线时间。”Bohmont如是说。MSI 使用 TwinSAFE 技术来建立急停电路和光幕系统。TwinSAFE 也可用于监控诸如模具压力、加热器温度以及夹点(操作人员很容易受伤的地方)等参数。Bohmont满意地说道:“一些附加的功能也可轻松添加。选用Tw
