资讯 > 仪器仪表
闪变扰动源机理分析及其识别研究
作者:堵俊,郭晓丽, 张新松2009.08.11阅读 2055
        0 引言
        随着电力市场的发展,供用电双方对电能质量问题越来越重视。在诸如电弧炉轧钢机等冲击性负荷 作用下控制工程网版权所有,供电系统的公共连接点(Point of Common Coupling PCC)的电压将会出现不稳定,产生电压波动 问题,由此造成闪变[1]。本文将这些导致闪变的冲击性 负荷称为闪变扰动源。目前对电压闪变的研究多是如 何检测闪变信号,即采用傅立叶分析、小波变换[2 , 3]、 希尔伯特变换[4www.cechina.cn,5]等各种方法从电压波动信号中提取 低频调制波的幅值和频率用以计算闪变参数[6]。
        对电能质量扰动源进行识别对电能质量问题的 研究提出了较高的要求。目前开展的研究很多是针对 谐波源的识别研究,已经有基于功率潮流的有功功率 流向法、叠加原理法、戴维南等值回路法等。对于暂态 电能质量主要是暂降扰动源的识别也有一些方法,如 利用最小二乘法、基于扰动功率和扰动能量的方法、 距离阻抗继电器法。但有关闪变扰动源的识别目前研 究甚少CONTROL ENGINEERING China版权所有,文献[7]提出将每条支路串联一个电抗CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过 短路阻抗计算电压降www.cechina.cn,用以判断闪变扰动源、文献[8] 通过负荷电压、电流相关度检测实现了供电系统中的 闪变扰动源识别。pdf
